бак WESTER WTR-24
Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.
#1 бак WESTER WTR-24
Сообщение » 16 сен 2015, 10:43
Добрый день. Я не сантехник и немного далёк от этой сферы деятельности, но приходится сталкиваться с отоплением частного дома. Мой вопрос. Перед отопительным сезоном занимаясь ТО котла и дымохода демонтировал бак WESTER WTR-24. В нём была вода. Кстати когда она вытекала было такое ощущение, что вода с какими-то лохмотьями типа заварки. Хотя отопление на 98% смонтировано на пластике и метало-пластике. Точно сказать сколько не могу, но кажется примерно половина объёма бака. Давление в баке не замерял, но при нажатии на нипель воздух выходил достаточно долго. ВОПРОС. Исправен мой бак или нет? Как его правильно обслужить? И как следить за его работоспособностью в процессе эксплуатации в отопительный сезон? Как понять, что он выполняет свои задачи или он вышел из строя? :?:
#2 бак WESTER WTR-24
Сообщение » 16 сен 2015, 13:48
Прошлый отопительный сезон был без проблем. Вопрос в том, что делать сейчас? Судя по описанному выше- он исправен или нет? Всё мною описанное выше это нормально или нет? Что делать сейчас? Как его подготовить к этому сезону?
#3 бак WESTER WTR-24
Сообщение » 16 сен 2015, 23:33
Накачать воздух с давлением на 0,2-0,5 бар меньше,чем давление воды в холодной системе отопления.
Пример,в системе 1,5 бар,в бак 1-1,3 бар.
Eppur si muove!
#4 бак WESTER WTR-24
Сообщение » 17 сен 2015, 08:03
викинг, Спасибо за совет, но почему такие скромные комментарии? У меня было больше вопросов. Я так и не понял- бак исправный или нет?
#5 бак WESTER WTR-24
Сообщение » 17 сен 2015, 18:09
Накачайте воздух,давление держит,бак в норме.
Eppur si muove!
Вернуться в «Гидроаккумуляторы»
