"клокочет" мойка кухни
День добрый,народ!
Вчера столкнулся с такой ситуацией... Двойная мойка кухни(частный дом) при сливе воды происходит клокотание в мойке. Думали засор. До стоякаа примерно 6м.Труба полтинник. На линии до стояка еще душевая. Прогнал спираль,промывал водой под давлением. Чисто. Клокотание не проходит. Снял сифон и поставил гофру на прямую в полтишку,сделал изгиб и увидел что при сливе воды в самом конце в гофру поступают пузыри воздуха и вода оставшаяся в изгибе гофры начинает играть и издавать звуки. Полтишка идет из кухни в подвал в коробе под потолком подвала. Вскрыл короб,благо светильники крупные и можно было трубу увидеть и заметил что в одном месте труба образует провис,и не совсем уверен что уклон выполнен правильно. В общем проблему так и не решили. Все остальные точки в доме работают нормально. Может что посоветуете?
Нет вентиляции. Шесть метров 50мм трубой это довольно много.
Правильное (в соответствии со стандартами) решение потребует серьёзной переделки (например, Чикагская петля (Island loop) , кто-нибудь использовал?), это вряд ли Вам понравится.
Пока - посмотрите, как вентилируется стояк, может, забит (на крыше)...
Прочистите трубу до стояка и сам стояк, - для того, чтобы сифон хрюкал, должно быль где-то порядочное заужение.
Скорее, до стояка.
Ещё один полезный эксперимент: заглушите трубу в кухне и послушайте, как станет вести себя сифон в душевой, если вылить в него ведро воды.
заглушите трубу в кухне и послушайте, как станет вести себя сифон в душевой, если вылить в него ведро воды. |
Либо заклокочет, либо нет. Если нет, то на крыше, скорее всего, всё в порядке.
Я вчера промывал через трап в душевой...но мойку не глушил. Т.е. если не заклокочет при глушенной мойке то надо добивать расстояние от кухни до душ? возможные остатки засора?
Если раньше в кухне не клокотало, то, думаю, это наиболее вероятная причина.
Кстати, есть вот такие клапаны-аэраторы, но это, на мой взгляд, "костыль", а не решение:
клокот начался через год после начала эксплуатации дома и продолжается после установки новой кухни
труба образует провис, |
Кстати, есть вот такие клапаны-аэраторы, но это, на мой взгляд, "костыль", а не решение: |
Дело вкуса.
На мой непрофессиональный взгляд, бытовая канализация не должна иметь подвижных частей или должна иметь их по минимуму.
Исключение - подвалы, фановые системы судов и самолётов и пр. обслуживаемые.
В говнах, волосах, жирах,и стиральной губке всё, что может залипнуть и сломаться, залипнет и сломается.
Всё, что считается сухим, как этот вакуумный клапан, окажется мокрым и набитым морковными очистками.
Скажем, при наглухо забитом стоке... сначала он медленно стравит воздух, потом кто-то приложится вантузом...
А поднимать выше уровня мойки во-первых, никто не станет, во-вторых, от вантуза не спасёт.
Когда нет выхода, но нужно заставить работать систему "ad hoc" - да, применимы любые средства.
