Максимальное давление !!!
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
Отключается ли котел самостоятельно при достижении максимального давления?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 40 секунд:
У меня котел Феролли в инструкции котла прочитал что есть предохранительный клапан. Это он?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Yes he is :good2:
Спасибо всем :victory:
Котел не отключается а сливает лишний теплоноситель через этот клапан.
xotabi4-1983 писал(а):
Получается вода сливается тупо на пол?
turbo1983 писал(а):
Обычно из пр. клапана тянут трубочку, для слива в канализацию. Если система большая по объему. Если небольшая, то сброс из клапана невелик, можно и на пол.
Но если этот клапан срабатывает часто, значит маловат расширит.бак.
А отключают котел другие датчики автоматики, причем завязанные на электрическую схему котла. Но никак не на гидравлическую. Это датчики от перегрева, на отсутствие циркуляции (проблемы с насосом), на отсутствие теплоносителя или его низкий уровень...и пр.пр.
Вернуться в «Котлы»
