Не могу подобрать гофру на слив к сифону на ванну
#1 Не могу подобрать гофру на слив к сифону на ванну
Сразу приношу извинение если не в тот раздел написал.
Проблема такая, около года назад купил ванну и сифон к нему, сразу предложили гофру в магазине, ее тоже взял.
Пару месяцев назад начал устанавливать сифон. Сифон фирмы MCAlpine документов к нему не сохранилось, но судя по прайсу магазина где его покупал он называется MC'Alpine MRB12. В документации с сайта производителя у него стандартный выход под гофру с обозначением 1 1/2'', но гофра с таким диаметром ему не подходит! Какую гофру бы я не пробовал и их же фирмы и другие они чуть меньше. В комплекте к сифону идет хвостик для слива фиксированной формы, но он до слива не дотягивается, я с него снял эту шайбу для крепления к сифону и поехал в магазин. В одном из магазинов мне сказали что у сифонов есть два стандарта на гофры, один это 40 мм как я понимаю это 1 1/2'' и есть, есть еще другой 50 мм не знаю как он по другому называет, но таких гофр у них в продаже не было. Вот мне на сифон нужен именно 50 мм(это именно диаметр шайбы накручиваеммой на сифон).
Ниже я выкладываю фото
1. Это шайба именно с моего сифона с хвостика снятая
2. это шайба со стандартных гофр 1 1/2''
На фото видно что шайба с моего сифона чуть чуть больше....Я уже просто не знаю как можно подыскать что нибудь подходящее, жду советов!
#2 Не могу подобрать гофру на слив к сифону на ванну
Такая у вас обвязка ?
http://lavka-s.ru/images/cms/data/impor ... _25_mm.jpg
Хвостик ваш соедините с корпусом , а то рсстояние что не достаёт
до раструба слива компенсируется либо отрезком трубы , либо отводами
15 , 30 , 45 , 67 градусов Ф50 , гофра не нужна вам ...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Не вижу у вас выхода на перелив ...
#3 Не могу подобрать гофру на слив к сифону на ванну
до раструба слива компенсируется либо отрезком трубы, либо отводами 15, 30, 45, 67 градусов Ф50, гофра не нужна вам... |
хвостовик имеет 2 диаметра 50 и 40, работайте которым удобнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
