Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
#1 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 08:56
Уважаемые, специалисты, помогите оценить двухтрубную схему отопления трехэтажного дома.
Котельная находится в цокольном этаже. Установлен автоматический угольный котел Pereko 50 кВт (с запасом, планирую проложить теплотрассу на баню). Насосная группа Meibes c подмесом. Горизонтальная разводка из 40-го полипропилена по периметру помещения. К горизонтальной разводке подключены 12-ти секционные алюминиевые радиаторы с терморегуляторами Данфос.
На 1-2 этаж идут стояки из 32-го полипропилена.
Буду благодарен за любые советы и замечания!
#2 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 09:46
Dmitryd1 писал(а):
Что ж...Трубы диаметры, с большим перезапасом. Регуляторы Данфос, надеюсь с поднастройкой ? Типа этого Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. .Иначе при непросчитанной гидравлике будет лихая разбалансировка. Радиаторы при терморегуляторах без термоголовок, будут иметь разную температуру. А они при правильной гидравлике должны одинаково прогреваться даже без терморегуляторов. А вешать балансировку на терморегуляторы без преднастройки - плохо.
Если Данфосы без преднастройки, поставьте на обратку радиаторов хотя бы клапана обратные радиаторные (см.рис. Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.) и предварительно настройте систему на равномерный прогрев.
По тупой схеме преднастройки....Запустите систему отопления на прогрев и просто поджимайте клапанами обратку на радиаторах, но на тех которые горячее. Начнете с самого горячего, подождете пока не прогреется соседний. И так постепенно сравняйте все радиаторы. Поджимая слишком горячие. Это вариант как раз для непросчитанной гидравлики.
Или просто закажите кому то гидравлический расчет.
Тогда и ф40 может не нужен на лежаки и ф32 на стояки. Может хватит и ф32, ф25 и даже к радиаторам ф20.
Да и еще....Я бы, если есть деньги и место, поставил бы теплоаккумулятор , хотя бы такой Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.. Он бы позволил спокойнее жить с тв.топливным котлом.
#3 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 10:36
Pomor, спасибо за полноценный ответ! На всех радиаторах на подаче установлены терморегуляторы с преднастройкой по температуре в помещении, а вот на обратке стоят шаровые краны.
К сожалению сейчас нет средств и места на установку теплоаккумулятора, т.к. на его место уже встал бойлер косвенного нагрева Meibes 300л. "Лежаки" уже смонтированы из 40-ки ппр. чем грозит перезапас диаметра?
Еще такой вопрос, нужны ли в этом случае автоматические балансировочные клапаны в том месте где, где лежаки разбиваются на две разные ветки?
#4 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 11:13
Dmitryd1 писал(а):
Да ничем не грозит. Просто лишние деньги...Да и потом балансировать систему как я писал.Было было худо бы если прежаты, т.е. меньше чем надо.
Но уточните -что за преднастройка по температуре в помещении ?. Я имел в виду преднастройку на Данфосе, ту что позволяет сделать то что и делают ранее описанные мной обратные клапана. Т.е. Снять термоголовы, запустить систему на прогрев и сравнять температуру ВСЕХ радиаторов при помощи такой шкалы с зубчиками колесико, в верхней части термоклапана. Зажать проток теплоносителя через пергретые радиаторы. И чем самым поднять в холодных. А уже потом пользоваться термоголовками.
#5 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 12:59
Я имел ввиду, те же самые термоголовки с регулировкой температуры, о которых Вы говорите.
Выложил фото, что бы наглядно было понятно подключение радиаторов в цоколе. Вывел концевики с кранами (под стояки). Насос на отопление ups32×60 на бойлер ups25×60
#6 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 13:58
Шаровый кран перед термостатическим клапаном не нужен, торчащая голова к верху не есть гуд. Если этажи одинаковые по размерам,я бы сделал стояк до последнего этажа 32 трубой, а по этажам 25 петлей тихельмана к радиаторам 20. Насосный узел на радиаторы установил бы смесительным.
#7 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 14:37
Dmitryd1 писал(а):
Я писал что бывают клапаны - РАЗНЫЕ.
1.Для двухтрубных систем Регулирующий клапан типа RTD-N
Инструкция на них тут Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Таким можно поднастроить расход предварительно. На обратке подойдет и шаровый кран.
2. Для однотрубных систем. Регулирующий клапан типа RND-G . Инструкция Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Нет возможности поднастроить. Вот к таким и нужен клапан настроечный на обратку.
Какой у ВАС ???
Термоголовка это уже довесок к клапанам. Их можно поставить и на ручное управление. Можно поставить на электронное дистанционное. Или просто с термоголовками. Это уже второе. Первое правильное применение клапана и преднастройка (балансировка предварительная).Но после балансировки системы уже изыски по управлению клапанами.
Вот страничка где написано про клапаны: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
#8 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 16:00
Pomor, клапаны для двухтрубной системы RTD-N
Добавлено спустя 15 минут:
sv vip, по поводу шарового крана перед терморегулятором вопрос спорный, производитель в инструкции пишет о том, что категорически запрещается использовать термоклапан в качестве запорной арматуры при демонтаже радиатора, поэтому собственно и поставил (не такая большая цена вопроса).
Петлю Тихельмана рассматривал как вариант, но отказался от него исходя из эстетических соображений, т.к. цокольный этаж выделен под технические помещения, не хочется по всем этажам петлять трубы... Хотя об эффективности метода Тихельмана не поспорю (только положительные отзывы). Насосный узел на радиаторы вроде и так с подмесом :).
#9 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 16:52
Dmitryd1 писал(а):
Отлично. Поднастроите тогда без проблем радиаторный режим. в принципе не обращая внимания на диаметры труб. Но.....при подключении в будущем 2 этажа, доп.радиаторов, балансировку придется сделать повторно.. Гидравлика измениться. Но...это вопрос времени потраченного на перебалансировку.
#10 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 08 сен 2015, 19:16
Насосный узел на радиаторы вроде и так с подмесом .
Dmitryd1 писал(а):
на фото трубы смонтированы на прямой насосный узел, вот я и решил поправить.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Dmitryd1 писал(а):
на мой взгляд это не эстетично
#11 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 09 сен 2015, 06:44
Dmitryd1, может конечно технически по другому нельзя,но почему на два этажа пять стояков,а не два?
И второе,что за диаметр от котла(50 кВт) ?
Eppur si muove!
#12
Сообщение » 09 сен 2015, 11:13
Викинг-Сантехник-гуру,
1. Стояк - Санузел 1эт + Санузел 2эт
2. Стояк - Рабочий кабинет 1эт + Спальня 2эт
3. Стряк - Гостиная 1эт + Детская Игровая 2эт
4. Стояк - Гостиная 1эт + Детская Спальня 2 эт
5. Стояк - Столовая зона 1эт. + Гостевая спальня. 2эт
Решили каждому помещению отдать свой вертикальный строяк. Т.к. горизонтальная разводка по всему дому не очень симпатизирует. А вертикальные ст. Можно аккуратно спрятать за шторами.
Котельная обвязана 40-й гофрированной нержавейкой Lavita. А уже от насосной группы идет 40-й полипропилен
#13 Схема отопления 3-х этажного дома 270м2
Сообщение » 09 сен 2015, 20:58
Dmitryd1 писал(а):
еще бы 40 гладкая труба бы пошла, а вот гофрированную трубу ставить на обвязки не стоит, у них большое сопротивление потоку воды. а вы еще и насос мощный (32-60) сюда впихиваете, он бы вам между котлом и теплоаккумулятором пошел бы.а на отопление и косвеник вполне хватило бы 25-40.
Добавлено спустя 17 минут:
....и вообще с таким "запасом" по теплу вы будите постоянно мучиться с котлом , ибо он не сможет нормально работать. он только начнет разгораться , а ему уже приходит команда затухать
Конфуций.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Александр Булавкин и 0 гостей
