Прошу совета специалистов.
freeze2312
Прошу помощи! Необходимо поменять настенный смеситель в ванной, пришел к подруге, а там вот это. Обычно просто эксцентрики в трубу вкручиваешь и усе... а тут какие-то выступающие гайки, а смеситель отражателями не доходит до стены, как будто нарощены трубы. Кто-нибудь знает зачем это сделано? Есть смысл снимать и пытаться поставить по-нормальному: вплотную к стене? Заранее спасибо!
Смотря, что внутри, фото недостаточно информативно. Первая мысль: снять муфты, одеть футорки, подобрать поглубже отражатели, повесить смеситель. При условии того, что трубы выходят на 15 см между ними и более-менее ровно, сделать можно
Первая мысль: снять муфты, одеть футорки, подобрать поглубже отражатели, повесить смеситель. При условии того, что трубы выходят на 15 см между ними и более-менее ровно, |
С обратной стороны подведена труба с наружной резьбой, для эксцентрика необходима внутренняя резьба, муфта -это переход. Чтобы все это утопить, необходимо укоротить трубу и сместить ее в стену или за стену, если там туалет. Фото не информативно. Любой сантехник это исправит.
