выбор насоса самовсасывающнго поверхостного или вакуумного
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
#1 выбор насоса самовсасывающнго поверхостного или вакуумного
три дня уже тут лопачу... все-не то.. вроде бы рядом.. но не то..
решил спустя 2 года опять занятся банками..
3 банки, 230л 130л 150л
проблема извечная надоело таскать воду..
и так.. что сделал..
залив воды из туалета (подцепил фитингом тройником к трубе из туалета)
пустил 2-е трубы 16мм металлопласта по потолку.. (слив, залив) дальше уже буду думать как облагородить.. чтоб не было видно..
растояние примерно в общей сложности 25 метров, с учетом подьема и спуска.
залив воды проблем не вызвал.. все работает все замурчательно..
а вот сли вызывает кучу вопросов..
хочу поставить насос на кухне под мойкой.
в насосах не разбираюсь, понял только что нужен самовысасывающий, поверхостый, чтоб работал без залива воды в него..
хотелось бы что нибудь не громоздкое, не очень шумное, надежное. могу потратить не более 10т.р
нуждась в совете какой выбрать ( желательно определенную модель)
есть еще вопрос который не знаю даже как описать.. уж простите..
аквы стоят выше сбрасываемой конечной точки.. если такой агрегат включить например на 30 секунд что вода начала лится, можно ли будет выключить. дальше самотеком как сообщающихся сосудах.. или в насосах стоят обратные клапаны? и надо будет насос держать включеным пока вода не сольется до нужного мне количества?!
у садовых насосов для меня один небольшой минус.. выходящий напор... боюсь канализация не выдержит такого давления..
предложили присмотрется к вакуумным насосам.. у меня дежавю... в них тоже не бум бум..
моя плакать..
#2 выбор насоса самовсасывающнго поверхостного или вакуумного
Рустам,
попробуйте разбить этот вопрос на несколько, будет больше шансов получить ответ.
Кроме того, опишите короткими предложениями устройство системы и суть переделки.
Лучше всего начните "абстрактно" - с того, что бы вам хотелось получить, а не с того, как Вы хотите этого добиться.
#3 выбор насоса самовсасывающнго поверхостного или вакуумного
Даа... Сложно как-то спросил . Разжуй, чё хочешь..
#4 выбор насоса самовсасывающнго поверхостного или вакуумного
:shock:
хочу добиться слив из аквариумов, путем нажатия кнопки ))
металопласт 16мм, 2 метра в акву, метров 17 по потолку, и 3 метра под раковину вывел.
хочу туда поставить насос (под раковину) чтоб сразу в канализацию стекалась вода..
нарисовал как смог..
#5 выбор насоса самовсасывающнго поверхостного или вакуумного
Оставим в стороне тот факт, что водопроводная вода "как есть" для аквариума не годится, и что слив всего аквариума это редкая ЧС.
Допустим, вода в кране - мягкая колодезная без хлора, а полезные бактерии сидят в фильтрах.
В принципе, слив можно сделать сифонным, без насоса, хотя и с нюансами.
Смотри:
1. Соединяешь гибкой трубкой зелёную и красную трубы, пускаешь воду (кран на зелёной).
2. Когда зажурчит в сливе, разъединяешь трубы (под водой) и перекрываешь подачу.
3. После слива всего аквариума, ещё раз промываешь красную (п.1).
"П"-Сифон работает до высоты 10 м, примерно, так что для трёх он годится.
Нюансы:
1. Всякая система, где вода из прибора или канализации может втянуться в водопровод, должна быть оборудована обратным клапаном.
1а. На красной трубе не должно быть клапанов, иначе может не хватить разницы давления).
1б. По-моему, на красной трубе должны быть vacuum breaker (ниже уровня дна аквариума) и водяной затвор с подпиткой (ближе к сливу).
Если затвором служит сифон мойки, достаточно vacuum breaker.
2. Слив через 16мм трубу - идея так себе.
2а. В П-образной красной трубе будет воздушный карман. В принципе, для 16мм это не должно мешать сливу, но стОит сначала проверить .
2а. Труба может забиваться грунтом, Данио Рерио и т.д. Нужен фильтр-сетка.
Это так, навскидку.
#6 выбор насоса самовсасывающнго поверхостного или вакуумного
1 насчет сырой воды в акву.. дело спорное... 2 года меняю.. но в будущем буду думать как поставить систему очистки.. пока не горит..
2 задумка интересная.. но копаться в банке с шлангами для меня не комильфо.. крышка уж больно тяжелая, прикреплена к стенке.. сдергивать ее, немножко проблематично..
3 слив через 16мм.. да, накосячил.. но что сделано то сделано.. буду исходить из того что есть..
4 ну сетку само собой прикрепил капроновую..
#7 выбор насоса самовсасывающнго поверхостного или вакуумного
ну что-ж.. вроде как реализовал задумку уважаемого hashmelator
за идею респект ) и спасибо..
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
