Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Максим Ильин
#1 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Приветствую знающих людей в сантехническом ремесле! Нужна ваша консультация!
Сейчас переехал в другой район, где в квартире не установлены счетчики на воду...
Хочу поставить 2 счетчика на холодную/горячую воду.
Но открыв стояк (доступ через встроенный люк) - не совсем понимаю как в данной конструкции можно вставить счетчики (прикрепляю фото труб стояка)... а если точнее как вставить этот "промежуток" для счетчиков...
На самой структуре трубы сперва идут "краны перекрыватели" КФРД ру16 (на холодную и горячую) и далее уже сама труба идет вниз, где соединяется с гибкой подводкой из металлопласта на холодную и горячую от каждой трубы... и доступ внизу к этой подводке проблематичен через этот люк стояка...
Я думаю, что в принципе можно снять соединительный промежуток трубы между КФРД и трубой, идущей вниз... но если его снять, то снизу в подводке металлопласта все может работаться в процессе установки или даже свинчивания промежутка этого... как тут быть? Кто подскажет - реально ли в данном случае установить счетчики или лучше не рисковать?
В прежнем месте жительства стояли 2 счетчика ITELMA... ну, вроде нормальные были. А тут не знаю ставить или нет в этот стояк счетчики... боюсь затопить кого, если что нарушится в процессе установки. А то одному знакомому установили счетчики... и некачественно - через пару дней пошла течь и в итоге он затопил соседей... Контора по установке даже слушать не хотела про вину установщика... (там короче целая история была)
В общем - подскажите, что да как.
(прикрепил фотографии стояка к сообщению)
#2 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Разобрать соединение после крана не проблема, одним ключом придерживаешь, другим раскручиваешь. Померьте расстояние от крана до муфты и подберите такие соединители для счетчика, чтобы они вместе со счетчиком уместились, без укорачивания стальной трубы. Если аккуратно работать, то металлопласт ваш не пострадает. Но трубу стальную после счетчика желательно как-то закрепить.
#3 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
соединительный промежуток трубы между КФРД и трубой |
Этот "промежуток" называется "сгон", и он был бы уместен, если и дальше у вас труба-оцинковка (т.е., её нельзя было вращать).
Если, как Вы пишете, у пола всё переходит в МП, то единственное разумное объяснение - прозорливый сантехник оставил их нарочно для установки счётчиков.
Контргайку (тонкую) раскручивайте острожно, придерживая муфту. WD40 не помешает. Муфту поднимайте на очищенный и смазанный сгон (длинная резьба), придерживая продолжение трубы.
Но ещё лучше - пригласите сантехника, который имеет право пломбировать счётчик, с формулировкой задачи "заменить сгоны длиной N см. на счётчики".
#4 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Надо видеть где именно и как подсоединён металлопласт ... в нём вся
загвоздка ... сгоны разбирать не стал бы , вырезал втулки нагрел муфты и легко
вывернул , но перед этим скрепил бы трубы меж собой четырьмя хомутами
через две шпильки по размеру и разбирал и собирал один узел до конца , а
затем другой ... при даже хирургической работе ( дабы не шевельнуть соеди -
нение МП ) бывает сбой или просто время фитингу МП пришло ... потому гарантий
дать нельзя ... надо видеть ваши узлы МП
#5 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Надо видеть где именно и как подсоединён металлопласт... в нём вся загвоздка... сгоны разбирать не стал бы, вырезал втулки нагрел муфты и легко вывернул, но перед этим скрепил бы трубы меж собой четырьмя хомутами через две шпильки по размеру и разбирал и собирал один узел до конца, а затем другой... при даже хирургической работе (дабы не шевельнуть соеди - нение МП) бывает сбой или просто время фитингу МП пришло... потому гарантий дать нельзя... надо видеть ваши узлы МП |
Насчет перехода на МП, то как бы Вам объяснить... ну, вот после соединительного сгона - идет металлическая труба... ближе к низу она изогнута и на окончании там стоит уголок для перехода уже на металлопласт, которые тянутся уже по низу вдоль стенки...
Вот я и боюсь, что придет некий сантехник, который неаккуратно сделает снятие сгона этого... при выворачивании есть вероятность что-то там сбить в соединении перехода на МП... и сложно проверить течет или потом, ибо суть том, что протяжка металлопласта, идущего в ванну вдоль стены - заделан декоративным порогом плиточным.... (( Счетчик то мастер поставит, а если нарушит что-то там, что уже не докажешь никак... счетчик, стоит и в месте установки течи нет... а что там снизу это уже не его дело.
Вот скинул фото низа труб... конкретно перехода на МП там не видно... но суть думаю ясна... и проблема в том как мне кажется, что если снимется сгон, то остаток трубы будет в подвешенном состоянии незакрепленном... тут видимо крепить его как-то надо перед началом установки счетчика...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Разобрать соединение после крана не проблема, одним ключом придерживаешь, другим раскручиваешь. Померьте расстояние от крана до муфты и подберите такие соединители для счетчика, чтобы они вместе со счетчиком уместились, без укорачивания стальной трубы. Если аккуратно работать, то металлопласт ваш не пострадает. Но трубу стальную после счетчика желательно как-то закрепить. |
#6 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
А что значит - сгоны разбирать не стал бы? |
#7 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Max_Ilin,
Не поможет вам и санхирург ... мп уж не белый ... серожёлтый ... капец ему
и китайфитингам ... два пути - жить с этим без счётчиков и при первом выстреле
поменять всю разводку , либо второй путь - опередить события ...
#8 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
КФРД |
#9 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
опередить события... |
#10 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Если аккуратно работать, то металлопласт ваш не пострадает |
второй путь - опередить события |
#11 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Я, я ... от стояков пробросить новую систему со всеми ... сейчас ...
#12 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Боюсь не долго им служить |
Не знаю как и быть теперь короче.... яб и не ставил счетчики, но стали в платежку вписывать немереные суммы за воду с учетом общего счетчика по дому видимо...
#13 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
в 2007 вроде. |
#14 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
СамыЙ всплеск... чего там не знать... не ошибиться по второму кругу... всё |
Загвоздка замены проводки всей вот в чем (см фото).... надо тогда весь порожек, что идет по низу (от унитаза и до ванны) уничтожать.... МП протянут за ним скрыто...
Короче я в тупике как быть.... (((
#15 Подскажите - реально ли поставить СЧЕТЧИКИ воды в мой стояк?
Загвоздка замены проводки |
к смесителю ванны ... мп просто " забывают " где лежит и прокладывают
новую систему по плитке аккуратно коронками просверливая перегородки ...
