Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#1 Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
Здравствуйте, уважаемые мастера санитарно технических дел.
Поиск по форуму не дал конкретного ответа можно ли ставить ФГО между двумя ветками гибкой подводки?
С удивлением (для меня многое удивительно т.к. не сантехник) узнал что оказывается есть фильтры для горизонтали и для вертикали, и что существуют не только косые, но и прямые фильтры. И несмотря на то что они более универсальны, более распространены и продаются на каждом углу именно косые...
Собственно задача следующая.
Существует старая советская типовая система водоснабжения в квартире. Никаких современных элементов сантехнической инфраструктуры: гребенок, клапанов, счетчиков и главное ФГО на входе в квартиру нет. От холодного стояка два отвода. На водопровод и на унитаз. Делать ВСЁ по современному пока в очень ближайшие планы не входит. Со временем... не завтра
НО
предстоит замена унитаза. До этого стоял старый советский и соответственно такая же неприхотливая к качеству воды арматура бачка. Сейчас же арматура более нежная, кнопочки вместо рычагов, нижний подвод воды вместо бокового, пластик вместо металла и прочие достижения цивилизации.
Собственно главный вопрос. Как и какой ФГО установить перед запуском воды в унитаз, и какие есть нюансы?
Хотел вначале первый попавшийся косой ФГО типа того что на картинке поставить между гибкими подводками (одна не дотягивалась в старой конструкции и поэтому была удлинена второй). Или так ФГО нельзя ставить по каким нибудь санитарно техническим гидравлическим соображениям? И нужно ставить его обязательно на жесткий участок, сразу после шарового на отводе от стояка или непосредственно перед входом в бачок унитаза?
Видится удобным процесс чистки ФГО который находится на гибкой подводке. Или так ставить нельзя?
#2 Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
shurik_ne_komsomolets писал(а):
Вы так живописно изобразили "прочие достижения цивилизации" , к такому унитазу надо не воду а импортное синтетическое масло для гидравлических систем подводить.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Отсутствие такой темы должно было подвести Вас к ПРАВИЛЬНОЙ мысли, вместо этого Вы просто дурью маетесь.
#3 Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
1. Нет, нельзя.
2. Постарайтесь никогда не удлиннять подводки. Сделайте/закажите у сантехника медную или МП с пресс-фитингами.
3. То, что действительно портит нежную арматуру, не задерживается ФГО => "скрипач не нужен".
4. Если у вас на отводе таки шаровой кран (f) и Вам спокойнее с ФГО, установите его там,
но когда будете раскручивать фильтр для чистки, хорошо придерживайте его за корпус, чтобы не напрячь (читай-сломать) кран.
#4 Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
Не делайте бесполезных вещей ... хотите чистой защиты -
пожалуйте ... магистральник с картриджем ... типа на фото ,
но есть укороченные ...
#5 Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
Вы так живописно изобразили "прочие достижения цивилизации", к такому унитазу надо не воду а импортное синтетическое масло для гидравлических систем подводить.
hashmelator писал(а):
да не :) просто доводилось в старом советском впускном клапане выковыривать камушки и окалину, но там всё просто как три копейки. а прошлый опыт разборки и последующей сборки например КНУ-50 не увенчался успехом.
Ну раз скрипач не нужен я только за. Слышал вроде как сетка сейчас на впускных клапанах предусмотрена. так что от булыжиков предохранит и без ФГО.
1. Нет, нельзя.
спасибо. небуду. интуиция не подвела :)
А можно узнать почему нельзя удлинять?
пресс-фитинги и метапол пока еще не мой случай. пока только хардкорный метал из прошлого тысячелетия.
#6 Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
Это не абсолютное "нельзя".
Слабые места подводки (кроме откровенно плохих подводок, с трубой из #### ) как раз на концах.
Зачем удваивать вероятность аварии?
#7 Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
а Вы можете сфоткать и показать нам свой клапан?
Вернуться в «Фильтры»
