редуктор vt.085 повышает давление.
А есть уже какие то предположения? |
Золотник не закрывается полностью,а пропускает
А вот почему такое происходит у вас и нужно понять
Посмотрел с давлением около 2.5.
1.Сделал так.Закрыл оба вентиля до и после редуктора.
2.Открыл входной вентиль,давление выставил 2.5-3,точнее не могу сказать манометр не имеет четкую разметку.
3.При закрытом кране после редуктора давление не куда не растет и прекрасно регулируется.
4.Произвел от 5 до 20 открытий крана после редуктора,давление при открытии падает на 0,5 еденицы.После закрытия крана после редуктора встает на выставленную цифру.Но в течении закрытий открытий редуктор может неожиданно начать повышать давление.
5.Делаю первоночальную настройку по по пунку 1,далее все идет четко от 5-20 открытий может нормально работать,как в пункте 4,а может начать повышать давление.
Еще заметил нюанс,из верхней части сочится вода.
в течении закрытий открытий редуктор может неожиданно начать повышать давление |
может начать повышать давление. |
Еще заметил нюанс, из верхней части сочится вода. |
Мембрана,брак что ли?
А если данная проблема с повышение была бы в поршневом редукторе,какие возможные решения были бы тогда?
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
Как так,что там с ней может быть не так,кусок резины который придавлен крышкой,может ее затянуть силнее надо.Можете сказать какое усилие затяжки у крышки должно быть?
Еще момент вспомнил.Если редуктор увеличиват давление,то делает он это хаотично,т.е может на 2 еденицы увеличить,а может и до входного давления поднять.
Технический паспорт по регулятору VT.085
http://valtec.ru/document/technical/passport-085.pdf
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
кусок резины |
с высокой механической прочностью
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
придавлен крышкой |
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
может ее затянуть силнее надо |
пошла,где пружина сидит и не нужно с шашкой наголо,в меру всё затягивается
Если всё правильно в верхней части регулятора,то течь там нечему:
Главное,чтоб мембрана с кольцом PTFE были отцентрованы,правильно собраны и правильно закручена крышка,
тогда течь исключается полностью через верх
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
А если данная проблема с повышение была бы в поршневом редукторе, какие возможные решения были бы тогда? |
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Мембрана, брак что ли? |
Вы косой фго установили непосредственно перед регулятором?
Сколько микрон сетка у вашего фго?Должна быть не более 200мкм
У вас настройка на 1 bar,вода зеркальная должна быть,в регуляторе проход с иголку образно говоря
После нескольких циклов открыто-закрыто давление после регулятора начинает расти, это признак не герметичного закрытия проходного отверстия. При попадании мелких частиц давление растёт,
соответственно размеры этих частиц влияют,вплоть до как вы пишите:одинаковое давление что до,что после регулятора в статике
На фильтре не указан размер сетки.У меня это дачный вариант для капельного полива.Сезон уже закончился,пока фго не ставил перед регулятором,просто предварительно делал слив воды потом прикручивал регулятор.Гарантия 7 лет времени еще много.Если воду не отключать буду еще пробовать отпишусь.
вода зеркальная должна быть, в регуляторе проход с иголку |
Главное, чтоб мембрана с кольцом PTFE были отцентрованы |
Сезон уже закончился |
Как правильно сделать центровку? |
Пока вы в конец не убили данный регулятор,сможете мне его прислать,
а я вам его затем отошлю обратно
Предложение конечно заманчевое,только что вы хотите с ним сделать? Опять же на гарантии он.....даже не знаю что и ответить. Надо посчитать расходы на отправку прикинуть что да как.
Пока вы в конец не убили данный регулятор |
А вы если что его в веста трейд сможете сдать? А мне рабочий.....
Опять же на гарантии он |
Я думаю VALTEC и OR слёзы ручьём лили,видя вашу установку регулятора
только что вы хотите с ним сделать? |
Надо посчитать расходы на отправку прикинуть что да как. |
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
А вы если что его в веста трейд сможете сдать? А мне рабочий |
Ща только в очередь запишусь в Весту на замену регулятора
Вы уже убили эту гарантию одной своей установкой Я думаю VALTEC и OR слёзы ручьём лили, видя вашу установку регулятора |
Ну а если серьезно,вы думаете его можно сделать?
Ну а если серьезно, вы думаете его можно сделать? |
Окропить святой водой |
А мои руки тоже могут и голова может просветлеть или не реал? Вы его потестить хотите?
воды святой отправите |
итальянского происхождения?
Типа бартер совершим?
Даже могу усилить со своей стороны:
1.Поршневой регулятор 1/2 с манометром
2.ЗиП(новый поршень в сборе с уплотнительными кольцами и пружиной от такого регулятора)
Я в общем подумаю,в любом случае отправлять если что.А что за итальянец? Почему вы мне предлагаете данный обмен,какой вам резон?
А что за итальянец? |
какой вам резон |
