Отопление панельной 9 этажки
Re: Отопление панельной 9 этажки
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь.
Очень нужна ваша помощь.
Сам я далёк от сантехники, но тоже инженер.
Обращался в разные сантехнические фирмы, но при вопросах, как-то они "путаются в показаниях"...
В общем, опять интернет, опять форум...
Живу в Новосибирске (Западная сибирь), в квартире, расположенной на первом этаже панельной 9-ти этажки (типовой, конца 80-х годов), задумал я поменять отопительные приборы.
Так как дом с его ввода в эксплуатацию не видел замен труб ГиХВС, и стояков отопления, то кол-во "пиявок", появляющихся на стояках отопления меня уже начало "беспокоить" (мягко говоря).
Обратился в ЖЭУ - сказали что кусок трубы с течью поменяем, а остальное за ваш счёт... Т.е. предлагают выполнить "ямочный ремонт" кусочками в 1 метр.
- это типа у них такой норматив...
- Ну да ладно, давайте поменяем целиком стояки в моей квартире непосредственно из подвала до соседа живущего выше...
Вне нормативные трубы я оплачу.
Они согласились.
Но батареи и арматуру мне необходимо подобрать и приобрести самому.
Кстати сказать, сосед с верху - тоже будет менять и батареи и стояки до соседа этажом выше.
Так что нас двое с одним и тем же вопросом...
Собственно осталось 3 вопроса.
1. Расчёт мощности и выбор радиаторов отопления.
2. Обсудить схему подключения предложенную сантехниками (она меня несколько смутила).
3. Выбор арматуры
Квартира - 2-шка
Сейчас в ней установлены конвектора советского образца.
Кухня:
S: 6,65м2, V: 16,36м3, Конвектор L (конвекционного оребрения) : 60см. подача теплоносителя с низу. - Первая комната на стояке
Детская:
S: 10,26м2, V: 25,34м3, Конвектор L: 91см. подача теплоносителя с верху. Последняя комната на стояке
Зал (с выходом на остеклённую лоджию):
S: 17,19м2, V: 42,28м3, Конвектор L: 120см. подача теплоносителя с низу. - Первая комната на стояке
В целом, в квартире тепло. Все полы в квартире утеплены.
Зимой обычно шторка конвекторов закрыты на кухне и в зале.
Только в детской открыта. (На ней детские варежки и пр. сушится... вероятно как у всех... )
Только когда температура "за бортом" переваливает на -40С... -46С
- я открываю шторку на конвекторе в зале, а в детской - убираю шмотьё с просушки.
Собственно расчёт:
Из расчёта 41Вт на 1 м3 у меня получилось:
Кухня: 670 Вт
Детская: 1 039 Вт
Зал: 1 733,42 Вт
Выбор радиаторов пал на Rifar Monolit 500 (196Вт отдача с секции).
Но у них есть одна "засада"... Как пояснили в магазине, они выпускаются числом секций кратных 2-м. Т.е. 2, 4, 6, 8, и т.д.
Так ли это?
В итоге у меня получилось (по нормативам)
Кухня: Rifar Monolit 500 - 4 секции - 784 Вт
Детская: Rifar Monolit 500 - 6 секции - 1 176 Вт ? - последняя в стояке.
Зал: Rifar Monolit 500 - 8 секции - 1 568 Вт, т.е. меньше чем нужно по расчётам. сюда бы лучше поставить 9 секций.. ?
Пожалуйста проверьте мои расчёты с учётом моего региона проживания.
И имеет ли смысл поставить вместо 6-ти 8 секций в детскую, если она последняя на стояке?
К сожалению, перепада температур я не замерял. Но в целом, обратка по прохладнее чем подача. Но и назвать её холодной - нельзя. (если подачу невозможно держать в руках, то обратку - рука терпит).
И что делать с радиатором в зал - оставить 8 (комната первая на стояке) или всё таки воткнуть 10ку и жариться?
2. Схема подключения предложенная сантехниками ЖЭУ
Схему включения, которую предложили сантехники ЖЭУ, а так же ряд других фирм приведена как Вариант 1 на рисунке.
Меня смутило следующее:
1. В кухне и в зале подача снизу. Насколько я понимаю, при таком подключении эффективность радиатора будет ~ 75%...
В варианте 2 я делаю подачу сверху.
Стоит ли этим заморачиваться, учитывая что эти комнаты первые на стояке отопления?
2. Предложено боковое подключение к радиатору.
Если для кухни, где всего 4-ре секции вроде бы не критично, то для
детской (6 секций) и зала (8 секций) будет ли равномерный прогрев радиатора на всю длину?
Согласиться, или настаивать на диагональном подключении?
3. Вариант 2 - в кухне и зале байпас установлен вертикально.
Так же, в этой теме я видел фотки с установленным байпасом горизонтально (короткий отросток), между вертикальными подающей и отдающий трубами. Какая схема будет более эффективнее греть радиатор?
4. В результате, по какому из приведённых вариантов делать?
5. Какое расстояние (или отношение расстояний) должно быть между изгибом подводящей/отводящей трубы до байпаса и между байпасом и входом в радиатор (включая длину установленной арматуры)?
6. Сантехники однозначно сказали что труба должна быть только железо (оцинковка). И больше ничего.
3. Выбор арматуры
Трубы стояка у меня D:27мм (dу20мм).
Труба байпаса - D:20мм.
Соответственно, арматура должна быть 3/4" Так?
Из арматуры мне потребуется:
а. 6 малогабаритных шаровых кранов (запорных вентелей) с резьбой на 3/4" и американкой.
б. 3 терморегулировочных вентиля с резьбой на 3/4" и американкой.
в. 3 термостатических головки
На рисунке я схематично указал куда я их планирую поставить.
Правильно?
Из вариантов я смотрю на ITAP и FAR. Нормально?
Терморегулирующие вентили бываю нижние, верхние. В чём разница?
Кроме того, есть вентили а есть клапаны... в общем, крыша едет-дом стоит...
Поясните пожалуйста, в чём отличие вентиль, клапан, верхний, нижний.... например http://variant-a.ru/catalog/termoreguli ... 7%E0%F2%FC
Вы бы не могли помочь подобрать термовентель+термоголовка?
Например тут
http://far-moscow.ru
http://far-armatura.ru
Возможно есть комплекты для подключения радиаторов, уже имеющие в составе 2 качественных запорных вентиля?
мне бы их артикулы и как выглядят?
Очень нужна ваша помощь! Мне нужно как можно раньше со всем определиться, что бы успеть скомплектовать и сделать до начала отопительного сезона....
Здравствуйте.
Расчёты - это правильно и интересно
Но, чтобы Вам жизнь совсем малиной не казалась, и раз уж Вы инженер, обратите внимание ещё и на такую деталь: в паспорте на выбранный радиатор указан "Номинальный тепловой поток одной секции" - 196 Вт, но не упоминается о температурном напоре, а вот в "Техническом каталоге" этой же фирмы (http://www.rifar.ru/upload/iblock/2ab/c ... _rifar.pdf) на стр. 12 температурный напор уже указан - 70 градусов, а с такими характеристиками рука на трубе терпеть точно не будет. Короче говоря, если трубу Вы трогали не весной по теплу, а в самые морозы, то стоит скоррректировать количество секций в большую сторону.
Можно поинтересоваться по поводу арматуры - почему Вы не рассматриваете Новосибирские краны ГАЛЛОП?
alx,
Я правильно вас понял, что стоит увеличить кол-во секций только в детской, где комната находится на обратке и является последней на стояке?
На сколько (в %) необходимо увеличить кол-во секций?
Или просто, взять следующую в линейки.
Т.е. вместо 6 секций взять 8 секций?
В остальных комнатах, которые являются первыми на подаче - оставить без изменений? Т.е. в кухне -4=ре секции, в зале - 8 секций?
Относительно Галлоп, то:
1. Я о них не знал. Слышал только что вроде как в Новосибисрке на каком-то заводе делают какие-то краны. Вроде как из правильной латуни и правильной толщины стенок...
2. Посмотрел каталог на http://gallop.ru
- я так понимаю что на отопление необходимы полнопроходные краны 3/4 DN20. Так?
Т.е. если с американкой, то это
к батареи:
Кран шаровой DN-20 КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП
http://gallop.ru/catalog/novosibirskiy_ ... vosibirsk/
К термостатическому вентилю:
Кран шаровой DN-20 КРЕПЫШ 331 бабочка ВхН никель ГАЛЛОП
Так?
Что смущает, так это дизайн...
Я бы хотел видеть что-то более не броское и эстетичное в плане экстерьера...
Т.е. как минимум - белую ручку-крутилку.
как максимум шестигранник - под закр/откр, скрытый под небольшой декоративной заглушкой...
Вопрос, можно ли красную бабочку заменить на что-то более не бросское?
Или просто перекрасить её белой атоэмалью из баллончика? )
И ещё вопрос:
Я планировал на подачу ставить регулировочный вентиль (ручной, либо с термостатической головкой).
Насколько я понял из представленных на рынке комплектов, если на подачу ставится термостатический вентиль с головкой, то на обратку - регулировочный вентиль с подстройкой.
Можно ли обойтись без регулировочного вентиля на обратке?
Т.е. использовать на подаче - шаровый кран + вентель с термостатической головкой, а на обратке - только шаровый кран?
UPDATE - про ГАЛЛОП.
Специально сегодня метнулся в магазин, посмотрел по спрашивал...
Сказали что его делают в КНР и по своему качеству он ничем не отличается от своих китайских собратьев. Разве что надписью на ручке...
Вот так...
Padavan писал(а): |
на заводе в Новосибирске
(Фактов миллион)
Padavan писал(а): |
Padavan писал(а): |
Эак,
Дело в том что я сам из НСК.
И как ни странно, в специализированных (можно сказать профессиональных) магазинах.
ГАЛЛОП отсутствует.
К примеру:
http://www.rusklimat-novosibirsk.ru
Где его купить на родине, простому смертному в розницу?
А что касаемо фильма. - так в НСК со студиями всё отлично.
Снять можно что угодно..
Ничего не хочу сказать плохого или хорошего относительно ГАЛЛОП.
- Я не сантехник.
Я лишь говорю то с чем САМ столкнулся.
P.S. Вот что меня смущает:
По моим профильным сантехническим вопросам за 7 дней был только 1 ответ.
Но стоило только сказать что на родине ГАЛЛОП-а как-то не в курсе о его крутизне, так реакция появилась молниеносно...
Это как-то наводит на определённые мысли о направленности сего ресурса.
Уважаемые МАСТЕРА - помогите разобраться по существу вопроса.
Очень надо.
Padavan писал(а): |
Я думаю сомневаться в честности представителей АРМТОРГ которые посетили
завод ГАЛЛОП в Новосибирске,всё увидели своими глазаньками и запечатлили
на своём сайте на ум ни у кого не придёт
Это факт-2 и не последний
Эак писал(а): |
Но, не будем об этом. Это не важно.
Уважаемый Эак, вы как признанный Сантехник-паталогоанатом, можете помочь по вопросам, суть которых изложена здесь:
Увы
Я расчётами не занимаюсь
Это не моё,для этого есть люди,которые этим занимаются
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Padavan писал(а): |
и сделать у него на заводе ГАЛЛОП наисвежайший фоторепортаж
Я 13 лет работал в крупном инженерном центре с долгой и красочной историей (как раньше бы сказали - "союзного значения")...
На моих глазах про нас и снималось, и писалось... да и сам про себя писал... (наша PR - писала мне вопросы - как бы от журналиста СМИ, и я на них отвечал., затем корректура, и... мотор, пишем...)
И в один прекрасный момент за один год крупный и крепко стоящий на ногах холдинг со штатом в 1500 чел превратился в жалкое зрелище из пенсионеров и тех "кого уже нигде не ждут"...
По этому я недоверчиво отношусь к "телевизору" и СМИ в целом.
Да и срок давности... тоже имеет значение.
А по поводу репортажа - он сам может своим маркетологам поручить на телефон поснимать, озвучив дату... и в торжественной обстановке положить в индивидуальную подарочную упаковку 1 000 000 000 000-ый только что собранный запорный вентиль.
Padavan писал(а): |
В этой теме как земляк земляка можете попросить Ген.Директора "ГАЛЛОП"
посетить его завод в Новосибирске:
ГАЛЛОП (РОССИЯ) (Пост ГАЛЛОП #165323)
Не сомневаюсь,что Виталий Владимирович вам не откажет,чтоб вы собственными
глазами всё увидели сами
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Если на эту мою цитату:
Эак писал(а): |
alx, На сколько (в %) необходимо увеличить кол-во секций? |
сантехник и сам нахожусь в похожей ситуации: поизучал документацию, почитал знающих людей, рассчитал, закупил оборудование, летом мне сварили с учётом поих пожеланий настоящие сантехники. Насколько же верен расчёт, смогу ответить только ближе к концу отопительного сезона . А пока я могу высказать свои предположения и уаказать на моменты, на которые я сам обращал внимание.
Если заглянуть термостатическому клапану в ... вобщем со стороны крепления к трубе, то по сравнению с шаровым краном просвета не видно , то есть тут будет заужение - и все старания с полнопроходными кранами, трубами бОльшего диаметра и т.п. коту под хвост.. Поэтому я решил сразу не устанавливать регулирующую арматуру - только запорную. Будет сильно жарко - закрою кран или (да простят меня за такую мысль сантехники-гуру) прикрою частично шаровый кран - но не на долго . Если устану за зиму крутить краны - значит есть хороший запас и к следующему сезону можно добавить кран или клапан с термобашкой.
Регулировочный вентиль на обратке, как я понял, нужен только в двухтрубной системе для предварительной настройки, т.е. в данном случае от него будет только вред.
Что по поводу эстетики, то вот Itap 3\4", за ним КРЕПЫШ DN-20, тот же КРЕПЫШ без ручки и совсем без ручки , а при желании можно всё в белый цвет покрасить.
alx писал(а): |
В ацетоне замачиваете ручку,после того как красная краска слезет
красите бабочку в любой понравившийся цвет
Из баллончика со спреем удобнее всего
Если кран находится будет постоянно в сухом помещении,то красную краску
можно не снимать,а поверх неё красить другой
Дорогой, alx, в очередной раз БЛАГОДАРЮ!
За советы и картинки
Не долго подумав, решил все батареи по расчётам увеличить на пару секций.
А так же заменить вентили с термостатическими головками на простые вентили для ручной регулировки.
Посмотрим как пройдёт зима. Если надоест крутить и при этом вентили за год не "за срутся" - то заменю на термоголовки.
Дорогой Эак, так же благодарю вас за участие.
Итоговая схемка на которой остановился ниже
