Выровнять давление
#1 Выровнять давление
Прошу совета. Исходные данные. У меня на даче насосная станция, завел воду в дом, установил бойлер. При принятии душа идет резкий перепад температур, я полагаю, когда включается станция, то при повышении давления увеличивается напор холодной воды. Решение. Хочу после станции на подаче воды в дом поставить редуктор давления, выставить там порядка 2атм а на станции настроить нижний предел на 2,1. Подскажите, прав не прав, будет ли работать система, возможно есть еще варианты.
#2 Выровнять давление
я полагаю, когда включается станция, то при повышении давления увеличивается напор холодной воды |
после станции на подаче воды в дом поставить редуктор давления, |
#3 Выровнять давление
Alex-Sash
При повышении давления увеличивается напор не только холодной но одновременно пропорционально и горячей.
А вот с каких труб,диаметров и схемы разводки всё собрано,в этом и может скрываться фокус почему прыгает
температура на смесителе.Насосная станция(какая?) скорее всего не причем(нюанс,правильно ли настроено
давление воздуха в баке).
Из пробных вариантов решения-самый простой способ уменьшить дельту вкл.откл. реле давления,максимум на
1 бар(не забыть одновременно с изменением давления включения настраивать давление воздуха в баке).
Ну или станцию не трогать,а установить редуктор(что всё ровно может не дать сто %-ого результата).
выставить там порядка 2атм а на станции настроить нижний предел на 2,1. |
#4 Выровнять давление
Спасибо за ответы, да нюанс есть, горе-сантехник, что делал разводку проложил на холодную воду 25-ю трубу а на горячую 20. Это можно как-то нивелировать? Станция настроена вроде правильно. Если уменьшу дельту, чаше будет включаться насос, что не желательно. Думаю в сторону редуктора. какое оптимально давление на нем лучше установить для 3-х потребителей?
#5 Выровнять давление
Смотреть по напору с кранов,какой устраивает,оптимальное значения давления лучше определить
опытным путем,тут все козыри будут у диаметров труб и схемы разводки.По нормальному от 2 до 4
бар.
