ХАЙССКРАФТ ИМПЕКС (РОССИЯ)
HEISSKRAFT и ХАЙССКРАФТ ИМПЕКС
ппр краны (шаровые) убивают недержанием и всё... этогомне хватает по горло...
монтана писал(а):
У многих производителей подобные встречал?
Просто я с такими кранами вообще не работаю
У многих
ЕК , Фират ... китайцы всякие - разные ... хватает
ЕК
монтана писал(а):
Тобишь у чехов тоже проблемы есть?
у чехов тоже
Обсуждали в их теме ... забыл ты ... вентили у них на высоте , а
шаровые - фигня ...
шаровые - фигня...
монтана писал(а):
Это я к тому,что Wavin Ekoplastik писАл,что в их шаровых ппр кранах фишка есть,
чего у других нет
Поэтому и хочется услышать мнение именно по ппр кранам ХАЙССКРАФТ,
кто их ставил и знает по эксплуатации с годами на разных системах и параметрах
Любое добротное изделие состоит из:
1. Удачная конструкция.
2. Качество технологии, оборудования, оснастки, комплектующих и материалов.
3. Трезвые головы и умелые руки линейного персонала.
В наших изделиях всё это есть.
Конструкцию нашего КШ оцените по приложенным снимкам.
KRAFT,
Мне нравится конструктив штока и сальникового узла с двумя EPDM
в ваших кранах
Здесь можно спать спокойно
Вопрос более по герметизации шара с седельными кольцами PTFE
в ппр корпусе
Здесь я более интересуюсь у коллег,кто работает с такими кранами
И даже здесь вопрос не к связке седельных колец с шаром,
а как ведут себя седельные кольца в ппр корпусе со временем
Опять же повторюсь,что ппр шаровые краны я не изучаю и не отслеживаю
поэтому и спрашиваю,кто с ними работает многие годы
Тёплый пол - не новость. С начала его массового применения для отопления жилых и административных помещений использовались несколько различных типов материалов и технологий монтажа. Сегодня наиболее прогрессивной и наименее трудоёмкой признана лабиринтная укладка полимерных труб на теплоотражающие маты из вспененных материалов с креплением специальными фиксирующими  клипсами.
Компания «Хайсскрафт Импекс» под торговой маркой «Heisskraft» предлагает комплект материалов и оснастки для монтажа тёплого пола. В составе комплекта:
1. Полиэтиленовая  труба PertPipe Ф16 мм, арт.1102162  с  анти кислородным покрытием.
2. Фиксирующая клипса для теплых полов Ф16, арт. 50516
3. Степлер для теплых полов Tacker-16, арт.110616.
С помощью комплекта от компании «Хайсскорафт Импекс» более чем на 30% сокращается трудоёмкость и время укладки тёплого пола, а надёжность крепления полимерных труб обеспечивает беспрепятственное выполнение следующих строительно-монтажных операций.
Подробнее о полиэтиленовых трубах под торговой маркой «Heisskraft» на : http://heisskraft.ru/katalog/trubi_i_fi ... ayer_pipe/
Приходилось менять частенько шаровые краны угловые так называемые радиаторные ПП Турецкого производства - это прям беда. Течь и на штоке и в закрытом положении пропускали. С Чехами пока проблем не встречал с ПП краниками, наверное потому, что сам их только на ХВ ставлю и да предпочитают монтажники все же латунные.
KRAFT,
Трубы ТП сами производите?
KRAFT,
novor113 писал(а):
Сами производим весьма широкую номенклатуру ППР труб и фитингов.
Трубы PERT для теплого пола под нашей торговой маркой «HEISSKRAFT» производятся в Германии.
Маркируются: …..«HEISSKRAFT»....made in Germany.
У большинства производителей не хватает на мой взгляд муфт ПП 32 х 3/4" ВН/Н. Приходится футорки и нипели использовать дополнительно.
novor113 писал(а):
С проектировщиками посчитаем применяемость и примем решение. Будет рентабельно, будем делать.
HEISSKRAFT предлагает !
Недорогой и удобный в сборке коллектор для тёплого пола на основе полипропиленовых фитингов и полипропиленовой запорно-регулирующей арматуры, выпускаемой компанией «Хайсскрафт Импекс».
Технические паспорта продукции HEISKRAFT
можно посмотреть здесь:
http://heisskraft.ru/dokumentatsiya/bla ... _pasporta/
У меня под боком производство, сосед так сказать. Имел пару телефонных диалогов.
Пока нечего сказать о сим произведении. Шарики не ставлю, считаю вражеским творением.
