насосная станция MQ 3-45
в частном доме с центральным водоснабжением давление на входе 0,5 бар. была приобретена и установлена насосная станция Grundfos MQ 3-45, давление выросло 4-5 бар. После ремонтных работ на водонапорной башне центрального водоснабжения давление на входе выросло 1,5-2 бар, а после станции 7бар. Для водоснабжения дома 7 бар это не есть хорошо, отрегулировать давление на этой станции не возможно (нет регулировок).
у меня есть два варианта:
1. установить после станции дополнительное реле давления, которое будет отсекать питание от станции по достижению нужного давления.
2. установить после станции редуктор давления, и выставить на нем необходимое давление.
какой вариант применим к такой ситуации, или предложите свой вариант.
может станцию снять? |
Или редуктор или буферную емкость перед насосом.Если есть место то лучше емкость.
sv vip,
Чем вас регулятор отпугивает?
Чем вас регулятор отпугивает? |
Который вы редуктором называете
Который вы редуктором называете |
как вариант |
По поводу регулятор и редуктор(Определение из Политехнического словаря):
Регулятор-это устройство, автоматически поддерживающее
в машинах или установках постоянство какого-либо заданного
параметра или меняющее его величину по определённому закону.
По назначению регуляторы делятся на:
Регуляторы давления
Регуляторы-термостаты и терморегуляторы
Регуляторы уровня жидкости в резервуарах
И т. д
Редуктор-это механизм, изменяющий скорость вращения
при передаче движения от одного вала к другому и состоящий обычно
из зубчатой или червячной передачи,
смонтированной в отдельном корпусе
VALTEC, Редуктор давления от 0,5 до 4,5 бар 1''
Поршневой пружинный редуктор прямого действия.
- Давление на выходе прибора поддерживается на уровне не выше настроечного значения.
- Область применения: сети холодного и горячего водоснабжения, другие трубопроводы, по которым транспортируются жидкости и газы, неагрессивные к материалам редуктора.
- Условное нормативное давление – 16 бар.
- Температура рабочей среды – до 80 °С.
- Пределы регулирования – 1–4,5 бара.
- Заводская настройка выходного давления – 2 бара.
такой пойдет?
такой пойдет? |
