Крепеж мини-раковины на стене венткороба
В ходе ремонта санузла захотели поставить в туалете мини-раковину со смесителем с гигиеническим душем. Стены санузла - кирпичная кладка в четверть кирпича (кирпич на ребро), в том месте, где будет раковина за стеной санузла находится вентиляционный короб из армированного гипса переменной толщины.
В стене под раковину вырезали нишу, задней стенкой которой стала стена венткороба. В том месте, где будет устанавливаться раковина, эта стена имеет толщину от 5 до 2 см, местами ее отверткой можно насквозь проковырять. До пола ниша по ряду причин резать не стали, поэтому подстолье под раковину установить невозможно.
Мини-раковина закуплена подвесная/накладная. Т.е. у нее плоское дно и плоская задняя поверхность.
Раковина детище китайской промышленности, накакого крепежа в комплекте к ней не шло.При этом раковина будет находится на таком расстоянии от унитаза, что есть опасность, что пользователи могут на нее облокачиваться при сидении на унитазе как на подлокотник, и при вставании с горшка как на поручень.
Вот так она примерно будет располагаться:
Соответственно, крепить надо основательно, чтоб однажды какой-нибудь подвыпивший или просто не очень сообразительный гость раковину не свернул. Ну, или сами хозяева по забывчивости. Мало ли... Пошел кто-нибудь из хозяев ночью на горшок, спросонья облокотился и раковину свернул...
Вопрос, как и чем лучше закрепить раковину в такой ситуации? Стенка то тонкая и гипсовая.
Видимо придется под тумбой мастерить постамент
Ничего не поняла. Какой постамент под тумбой? У меня раковина без тумбы.
Какой постамент |
А без тумбы других вариантов нет?
Во-первых, до конца резать не желательно. Там перевязка кирпичей в углу мелкая и дверные петли с той же стороны, что и раковина будут. То бишь нагрузка на угол большая, а опора у угла слабенькая. Чем больше откромсаем, тем слабее будет.
Во-вторых, раковина очень-очень маленькая. Самая маленькая, которую удалось найти в продаже в Москве.
Она даже для мытья лап мало пригодна, и куплена только заради того, чтобы поставить смеситель с гигиеническим душем более безопасный, чем настенный. Для склеротиков. Чтоб сложнее было забыть закрыть смеситель и оставить лейку под давлением. Из того, который на раковину монтируется, ведь вода в раковину течет пока смеситель не закроешь. Соответственно, не заметить, что кран не закрыт, гораздо сложнее.
Если тумбу ровно по габаритам раковины делать, то она получится только открытая, без фасада. При этом корпус опорой для всей раковины служить не будет, только для половинки. В-третьих, туалет тоже маленький и узенький (ширина 76 см до облицовки плиткой). Был бы шире - обошлись бы без ниши и раковину бы покрупней выбрали. А в этом клозете если тумбу поставить, то будет а) неудобно сидеть на горшке б) неудобно убираться.-
Если без тумбы, то надо усиливать стену, каким-нибудь швеллером стальным, только как его крепить не понятно.
ведь вода в раковину течет пока смеситель не закроешь |
Это что за конструкция душа такая? |
У многих производителей в линейке такие смесители есть, не только у Орсы. Мы к своей игрушечной раковинке смеситель хансгрое купили.
http://www.mastercity.ru/forums/santehn ... ig-dushem/
Цитата: "Принцип работы смесителя для раковины с гигиеническим душем такой. При открывании воды в смесителе вода течет из излива (носика), при этом давление воды идет по душевому шлангу к гигиенической лейке, в лейке установлен клапан который держит это давление, но при нажатии клавиши на гигиенической лейке вода начинает течь из лейки, а не из излива смесителя"
Цитата: "в реале -на основном изливе стоит перепускной клапан- открывается только по достижении определенного давления... при открытии лейки- этот клапан закрывается..."
Надо быть очень рассеянным и невнимательным, чтобы забыть на таком смесителе кран закрыть.
Если раковина со смесителем расположена близко к горшку, то еще и удешевляет и упрощает регулировку температуры воды перед пользованием душем. Открыл кран, пальцем над раковиной попробовал, подходящая ли температура, включил лейку... Термосмеситель нинада ставить.
Бонусом возможность помыть руки не выходя из туалета.
стена имеет толщину от 5 до 2 см |
как и чем лучше закрепить раковину в такой ситуации? |
Я бы снизу уголок типа кронштейна добавила для дополнительной опоры, раз есть вероятность облокачивания на раковину.
Но не в той части стены, где выдолблена ниша, а в торцевых её частях, где, как я поняла, стена толще.
Крепить к уголку не получится, конструкция у раковины другая, но лежать будет. Можно на силикон, чтобы не скрежетала и не швыркалась.
SHelen, Лена,с таким размером раковины-Серж оптимальный вариант озвучил,больше ничего и не треба...
Это понятно, я к тому чтобы подстраховаться.
Если без сварки -
я бы, пожалуй, выгнул П-образную скобу по ширине ниши... сверлить вентшахты не comme il faut... тем более, что стенка шахты хрупкая...
Заранее просверлите скобу и вверните пару болтов для крепления раковины и хорошо их обмотайте плёнкой, а то цемент/затирку потом не отодрать..
В боковые стенки (торцы кирпичей) можно крепить и тонкими шурупами - всё равно основную нагрузку будет нести плитка и штукатурка под ней.
Гнуть из 4-5 мм оцинкованной полосы.
Re: Крепеж мини-раковины на стене венткороба
Крепежи нужны надежные и для раковины нужно старательно поискать.
Поищи тут***** может здесь есть
Причина: Удалена реклама
Она даже для мытья лап мало пригодна, и куплена только заради того, чтобы поставить смеситель с гигиеническим душем более безопасный, чем настенный. Для склеротиков. Чтоб сложнее было забыть закрыть смеситель и оставить лейку под давлением. |
Рин, они три года назад это делали....
