Страница 1 из 1
Eago - верхний душ
Добавлено: 05 авг 2015, 13:44
_EF_
Уважаемые, у меня проблема - верхний душ в душевой кабине Eago источает отвратительную вонь. Воняет вода, видимо прогнило что-то внутри именно верхнего душа (из других форсунок вроде проблем не наблюдается).
Подскажите пожалуйста:
1) как разобрать эту конструкцию
2) чем и как её чистить
Буду очень признателен за ответ.
Eago - верхний душ
Добавлено: 05 авг 2015, 19:22
монтана
Откидываем подводку , уголок , гайку , выбрасываем шляпу , покупаем
такой же вставляем и моемся ...
Eago - верхний душ
Добавлено: 06 авг 2015, 09:21
_EF_
Знать бы, где купить такой же... Я вообще не видел в продаже верхних душев(й)...
И с какой стороны его отковыривать - остаётся непонятным.
Но за ответ - спасибо, дали почувствовать мою ничтожность перед великими мастерами разводного ключа.
Eago - верхний душ
Добавлено: 06 авг 2015, 18:43
викинг
с какой стороны его отковыривать - остаётся непонятным _EF_ писал(а): |
Загляните на верх кабинки и попробуйте включить смекалку.Там только одна гайка
его держит.Алгоритм снятия уже белым по черному монтана изложил.
Eago - верхний душ
Добавлено: 06 авг 2015, 18:58
монтана
дали почувствовать мою ничтожность _EF_ писал(а): |
Да ладно себя пригибать , любой разводной ключ или 22 х 24 ...
отворачиваем гайку подводки , затем поворотный уголок и пластиковая
гайка самой шляпы ... голова тропического душа на любом рынке - валом ,
братья китайцы стараются - токо берите ...
Eago - верхний душ
Добавлено: 08 авг 2015, 11:52
_EF_
В лучших традициях рукосуйства разобрал этот плафон на атомы. Иллюстрации прилагаю. Пойду на рынок, поищу более продвинутую замену. Спасибо всем ответившим, что вселили веру в простоту задачи.
Eago - верхний душ
Добавлено: 08 авг 2015, 13:01
Zerg
Причину то вони нашли? На фото лейка в порядке, зачем вам новая?
Eago - верхний душ
Добавлено: 08 авг 2015, 17:02
_EF_
Это уже отмытая. Была грязная.
Но подозреваю, что там ещё в смесителе рассадник, а к нему доступа нет
Не подскажате, в этот подводной шланг верхнего душа можно налить какой-нибудь "Крот" или ещё чего, чтобы таким образом прочистить смеситель?
Eago - верхний душ
Добавлено: 08 авг 2015, 22:56
монтана
Eago - верхний душ
Добавлено: 10 авг 2015, 12:40
ГидроМС
Стандартная китайская лейка, применяется в 90% китайских кабин и нигде не воняет особо....
может проблема, что лейка прикрыта "для крутости" хромированным блином с дырочками?
Скорее всего проблема в том, что верхним душем пользуются не регулярно и вода успевает застоятся?
