Протекает гидробокс
#1 Протекает гидробокс
Сообщение » 29 июл 2015, 08:28
Всем привет!
Есть следующая проблема - лет 5 назад в новостройке был установлен гидробокс. Сейчас в эту новостройку мы переехали жить, и столкнулись со следующей проблемой - гидробокс довольно сильно пропускает воду во внешний (защитный) пластиковый ободок. Настолько сильно - что под конец первого мытья вода начинает вытекать на пол(
Гидробокс ставили "мастера", но за 5 лет их уже не отыщешь(
Беглым ламерским взглядом и пуская струи воды на стенки я определил что виновен в этом местами отставший и местами отсутствующий силикон.
Подскажите - что делать? Засиликонить все те "щели"? Или может быть гдето должен быть дренажик, который бы выпускал воду вовнутрь бокса?(
Фотки ниже. Извиняюсь что некоторые перевёрнуты - почему то так форум принимает их с телефона((
#2 Протекает гидробокс
Сообщение » 29 июл 2015, 22:17
Просто восстановите герметизацию санитарным силиконом.
Eppur si muove!
#3 Протекает гидробокс
Сообщение » 31 июл 2015, 15:37
Спасибо за ответ!
Мне кажется что он изначально был "недосиликонен" по всем стыкам! Что можете сказать, судя по фото?
#4 Протекает гидробокс
Сообщение » 31 июл 2015, 19:05
Особо полезного ничего.
На всякий случай снимите декоративную панель поддона и проверьте какой там сифон.
Eppur si muove!
#5 Протекает гидробокс
Сообщение » 01 авг 2015, 04:46
лет 5 назад
loginza5107 писал(а):
Что-то для пяти лет герметик больно хорошо выглядит(как-то свежо).
#6 Протекает гидробокс
Сообщение » 01 авг 2015, 08:08
викинг писал(а):
Понял! А как она снимается? (Чтобы не сломать ничего))
лет 5 назад
Серёга писал(а):
Дык им эти 5 лет не пользовались!)
#7 Протекает гидробокс
Сообщение » 01 авг 2015, 17:05
по низу корпуса. возле самого пола стоят 3 серебрянных колпачка. это крышечки которые прикрывают саморезы. поддень их ножом или острой отверткой или попробуй руками снять. и выкрычивай саморезы. после этого крышка или "юбка" будет держаться только на защелках которые находятся в верхней части ванной.(там где проходят бортики.) с внутренней стороны. тяни эту "юбку" на себя и вниз, и она снимется.
сантехник
+7924 323 1010
Предупреждения: 1
1
#8 Re: Протекает гидробокс
Сообщение » 13 июн 2016, 15:44
Да, самый лучший вариант - санитарный Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.. И течь ничего не будет
Последний раз редактировалось Duga 13 июн 2016, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение: Duga 13 июн 2016, 19:18
Причина: Реклама.
Вернуться в «Душевые кабины»
