канализация при переносе кухни
#1 канализация при переносе кухни
Добрый день!
Прошу совета по устройству канализации в связи с переносом кухни в бывшую прихожую.
на плане отмечены: мойка - 1, посудомечная машина - 2, стиральная машина - 4.
Изначально был план ставить насос под мойкой для стоков от мойки и посудомоечной машины. хотели поднимать трубы до потолка, и над натяжным потолком вести в канализацию.
Сейчас оказалось, что надо делать стяжку около 10см, поэтому можно проложить трубу в стяжке.
от выбранного насоса sfa saniaccess pump выводная труба 32, плюс уклон 1% на 3 метрах до стояка (отмечен в углу санузла на плане) получается 62мм, что в 100мм стяжки влезет.
Возникла мысль, а нельзя ли каким-то образом обойтись без насоса? если смотреть в лоб, то задача не решается, так как труба 50 и уклон 3% на 3 метрах в сумме дадут 140.
Ситуация еще осложняется наличием труб отопления в гофре к радиаторам, которые проходя по полу в центре прихожей (см. фото).
Возможно, есть какое-то решение без насоса, так как использовать насос для 3 метров как-то несерьезно..
Прикладываю еще несколько фото для наглядности.
Дом монолитный.
Заранее спасибо!
#3 канализация при переносе кухни
А что там у соседа справа, за стенкой, рядом с будущей кухней? |
#4 канализация при переносе кухни
Дом монолитный |
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ситуация еще осложняется наличием труб отопления в гофре к радиаторам, которые проходя по полу в центре прихожей |
#5 канализация при переносе кухни
Если установить ниже дополнительный тройник на стояке канализации и прогрызть слегка перекрытие, хотя бы полметра-дом не рухнет. И тогда с высокой вероятностью попадаем в 100мм стяжки |
#6 канализация при переносе кухни
на сколько "прогрызть"? |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
