Водопровод в Хрущевке
Flangini61
Добрый день, уважаемые участники форума!
Извечная проблема, хотел "повесить полочку", "потянул за ниточку", сейчас строю дом.
Расскажу о ситуации:
Живу в хруще (5 этаж). Колонка. Тройниковая разводка водопровода. Напор воды "убогий", даже жил инспекция признала, что ДУК не до поставляет воду в квартиру (должны сделать перерасчёт, счётчика нет). На днях жил инспекция отчиталась, что подняли давление в водопроводе с 2,0 до 3,5 атмосфер. Ни каких изменений в трубе естественно не произошло. ДУКовский сантехник сослался на забитость фильтра грубой очистки, который стоит сразу после крана со стояка (ремонт сделан бывшим хозяином квартиры и, добраться до фильтра может только врач гинеколог). Стояк в доме "старая ржавая труба", трубы по квартире (ванной и кухни) полипропилен 16 (кажется). Из классических приколов: открываешь воду в ванной, потом на кухне, напор падает, причём больше падает там, где было открыто первым (хотя возможно это чисто моё впечатление, но не скажу, что делится пополам). Реакции на опорожнение бачка унитаза никакой нет, ни у напора, ни у температуры воды - можно спокойно принимать душ и не бояться обвариться.
И вот после этого всего решил я поменять стояк (на работе сказали: «ставь 35 трубу полипропилен» - пока не совсем понимаю надо ли и стоит ли она того) и по возможности избавиться от всяких «приколов с напором»).
Возникла масса идей, обо всех по порядку:
1) Применение коллекторной разводки - позволит ли нивелировать падение напора при одновременно открытых кранах на кухне и ванной? (я тут погуглил, вроде как "да, позволит", но хотелось бы услышать мнение профессионалов). Или как я тут на форуме увидел (правда ещё не вникал): «Для себя бы я обошелся без гребенок, двойные водорозетки придуманы как раз для этого, санприборы соединяются в цепь, на конечном приборе - в рециркуляцию»?
1.1) Потребители (холодной воды):
- Туалет
- Стиралка
- Раковина (в ванной) + Ванная (смеситель и душ) - думаю можно объединить на одну трубу - так как мыться в ванной и мыть руки в раковине одновременно вряд ли буду.
- Посудомойка
- Раковина (на кухне) + фильтр воды - думаю можно объединить на одну трубу.
- Колонка (после неё Потребители горячей воды):
-- Раковина (на кухне)
-- Раковина (в ванной)
-- Душ бедэ * - пока думаю, а надо ли, так как фитиль колонки горит всегда (но возможно это не из-за него), то возникает такой эффект как: 7 секунд кипятка на 21 секунде после включения воды (причём не важно сколько до этого горел фитиль - час или день и пару минут - кипяток всё равно будет). Поэтому есть опасность на "душе бедэ" ошпарить ... себе(я).
2) Нагугли, что при коллекторной разводке лучше всего использовать метеллопластик, так как в нём "Гидродинамическое сопротивление и потери давления в очень малы", насколько это так? - можно ли полипропилен напаять?
3) Хочу повесить навесной унитаз - места мало он занимает, для хрущ-ванной самое-то, стоит ли - в инете очень много "за" и "против" - хотелось бы услышать мнение профессионалов о «подводных камнях» данного девайса.
Покурил немного Ваш форум, чувствую нужно будет мне уподобиться медработнику в сфере женского здоровья и ФГО всё-таки проверить. Дома сделаю фото покажу где его расположили.
Но вопросы ещё остались:
1) Если менять стояк, какую трубу лучше всего использовать?
2) По хрущёвке какой схемой лучше всего развести водопровод: коллекторной, двойные водорозетки, тройниковой?
1. Если менять в хрущевке - проще собраться с соседями и поменять от подвала до 5-го. 32-я полипропилен, 25 врезки в квартиру.
2. Тройниковой 25х20, 20х16...
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Flangini61 писал(а):
Я бы в Вашем случае поставил термостат на ванну и придушил вентилями остальные приборы, хороший напор нужен только на душ.
1. Под заменой стояка подразумевается исключительно весь стояк от подвала - через все этажи - до меня.
2. Хм, бюджетно и монтировать проще.
Но меня волнует одновременное использование душа и раковины на кухне, стиральной машины и посудомойки - не будет ли при этом падать напор воды?
Рин писал(а):
Не понял про термостат на ванну, можете описать поподробнее?
P.S. До фильтра не добраться :shock: нужно быть ещё и гуттаперчевым :mad:
Фото как и обещал:
Люк (пластиковый был, я его снял) сделан за бачком унитаза.
Вид сверху. Вид сверху (ближе).
ФГО установлен раз и навсегда - не достать.
Делов то ... а наговорено то ... час работы , отодвинуть унитаз ,
откинуть американку на кране , поставить аналогичную в кран
с заправленным шлангом в канаху , давануть и понять где боле
забито угол перед краном или фго , или везде по немногу , почистить
помыть , при желании фго заменить и польётся водичка со страшным
напорчиком ... нет же ... человек будет строить планы , вместо простой
работы ... госпидя ... сказала бы Поля ...
... с заправленным шлангом в канаху ...
монтана писал(а):
Прошу прощенье, во что заправленный шланг?
flangini61 писал(а):
смеситель с термостатом, тогда Вас перестанет волновать одновременное включение душа и остальных приборов.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
При замене стояка - достанете
Рин писал(а):
Сюда надо будет ещё счётчик поставить, манометр и инсталляцию для подвесного унитаза. :)
Как начну делать, буду фотки работ выкладывать.
Может кто подскажет чем лучше всего затирку между плиток удалить?
Последний раз редактировалось flangini61 28 июл 2015, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Ножом.
Ножом
Труболом писал(а):
Без всяких там "растворов лимонной кислоты", "уксуса и воды" - тупо ковырять аккуратно ножом? :moil:
Острым ножом, с тонким лезвием, малярным
во что
В канализацию ...
В канализацию
монтана писал(а):
Понял :grin: , спасибо.
давануть
монтана писал(а):
А можете рассказать чем и как это делается :) ?
Из раза в раз перечитываю ваш пост и у меня складывается впечатление, что можно и не менять стояк на 32 ПП, не делать "тройниковую" разводку 25 ПП переходящим в 20 ПП к потребителям, а оставить всё как есть и просто почистить имеющееся? Правда хотелось ещё счётчик воткнуть, ну так что бы платить поменьше, ибо лежит он в коробочке и изо дня в день (по де юру) приходит в негодность.
ГЛАГОЛЪ
Рин писал(а):
Абсолютно нет, если только в принудительном порядке.
Проще и тоже не факт, промыть стояк.
Коллекторной разводке смысла нет.
Не все термосмесители идеально реагируют на скачки а тем более с учётом колонки.
По ФГО монтана прав.
Экономия места инсталляцией практически не оправдано, за исключением удобства уборки и эстетики.
ГЛАГОЛЪ писал(а):
4 соседей стояка хрущевки -нормально
ГЛАГОЛЪ писал(а):
Скачки дополнительно можно выровнить поджимом вентилей на остальных приборах. И что там с колонкой не так?
Вернуться в «Водоснабжение»
