Рециркуляция с коллектором, нужен ваш суд.
Добрый день, уважаемые форумчани, и старшие коллеги, ниже приведу схему и фотографии и опишу задуманное.
делаю водопровод с рециркуляцией, будет одно контурный котел и БКН, будет ли работать рециркуляция если на каждый прибор развести с коллектора, у прибора поставить двойную водорозетку, и с нее вернуть на коллектор №2 который будет веткой рециркуляции. надеюсь описал хоть немного понятно.
от вас хочу как обычно критики, мысли и советы.
А не будет ли здесь частичной рециркуляции по малому кругу (между коллекторами)?
В смысле, при двух активных приборах с разным разбором / сопротивлением трубы не станет ли через второй коллектор выдавливать чью-то обратку в разбор? В принципе, при малых расстояниях между прибором и вторым коллектором это не страшно.
если на каждый прибор развести с коллектора |
Для себя бы я обошелся без гребенок, двойные водорозетки придуманы как раз для этого, санприборы соединяются в цепь, на конечном приборе - в рециркуляцию
Если правильно подобрать диаметры труб не будет ли контрастного душа если открыть кран на кухне?
mikonb, зачем на три прибора так усложнять всё?Тянешь одну трубу до последнего
потребителя 25(если ппр) и далее обратку 20 в бойлер.Все подключения делаешь в 25-ку.
