Не выключается насос!
#1 Не выключается насос!
Проблема с насосом marinda type cam 85/25.
Часто когда включается накчивает воду, а вот отключятся не хочет, приходится с резетки вынимать.
В обчем вопрос в чем дело и как поченить?
#3 Не выключается насос!
как долго в эксплуатации, до какого давления качает, где проложен водопровод? возможно скрытая утечка или РД заросла и не видит давления
#4 Не выключается насос!
как долго в эксплуатации, до какого давления качает, где проложен водопровод? возможно скрытая утечка или РД заросла и не видит давления |
не смотрели, потом нормализовался и сейчас заглючивает редко. Водопровод идёт от колодца к дому прямо к мотору.
Но дело в том что боимся оставлять насос включённым когда уходим из дома. А может быть это релле?
#6 Не выключается насос!
закройте кран на выходе из насоса (если такой имеется) и посмотрите отключится ли насос, если нет снимите РД с обратной стороны имеется фланец на 4 винтах откручиваете там мембрана с пружинкой, посмотрите не забился ли проход, но вообще самый простой вариант заменить РД
- Сантехник-ликвидатор
#7 Не выключается насос!
Бывало тупо напруги не хватало, вот они ( насосные станции и работали без отключения), особенно летом когда кругом много стройки и кругом сварки-мешалки работают
#8 Не выключается насос!
А какой то предохранитель в насосах такого рода есть, чтоб выключал насос
при достижении максимального давления?
#11 Не выключается насос!
Что за предохранитель ? У вас насосная станция marinda type cam 85/25 ?
#12 Не выключается насос!
Да э
Что за предохранитель? У вас насосная станция marinda type cam 85/25? |
которая отвечает за отключение насоса при достижении максимального давления и есть ли такая вообще.
Например в моем газовом котле есть предохранительный клапан.
При max давлении котел через этот клапан автоматически начинает откачивать воду с системы и как следствие происходит понижение давления.
А вот насчет насоса у меня информации по этому поводу нет.
Инструкции нету, в инете ничего не могу найти.
Так что кто в курсе подскажите
#13 Не выключается насос!
Черная коробочка внизу ( откуда провод с вилкой выходят) и есть реле давления . Оно отвечает за включение - отключение насоса при достижении определённого давления. У вас скорее всего РДМ-5.
Набейте в поисковике, там куча инфы. Вот для примера http://www.agrovodcom.ru/jeelex-rele.php
#14 Не выключается насос!
Не могу понят стоит ли менять реле давления или это бессмысленно в моем случае.
Прочитав тему еще раз - возник вопрос. Может ли насос не выключатся, опасно долго работать, и при этом давление оставаться в пределах нормы?
#15 Не выключается насос!
Как Я понимаю моя водная станция построена на основе электромотора, а он может загореться при беспрерывной работе.
Просто продолжает дальше волновать вопрос безопасности оставления станции одной в доме) включенной в сети.
