Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
#1 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
Здравствуйте. Имеем от застройщика раздельный с/у со стальными трубами, причем поддушеными от стояка до грязевика ПП кишками.
Встал вопрос о ремонте и желании для красоты перекинуть магистраль ГВС (при входе в туалет) в ванную за предполагаемую тумбу (по пути можно добавить отвод под раковину при установке второго смесителя для умывальника), а потом ввести обратно за унитаз. В гребёнке смысла не вижу, проще оставить как есть последовательную при существующей системе. Итак, чем проще повернуть от крана ГВС вправо, а потом войти в тройник стальной - ПП (армиров?), МП (цанг/пресс).
Знаю, что многие не парятся и зашивают, туалет становится уже. Я уже придумал, что если трогать не буду и оставлю в туалете, то обнесу всё плиткой, а над трубой просто навешу подоконник (от стеклопластиковых окон), он у меня есть как раз в цвет плитки 15 см шириной. И ногам меньше мешает и трубу сверху никак не видно. Да и практичнее.
Так же и со стояком. Обшитый вариант имеем в пользовании на другой квартире. Короб как короб. Ну так.... По мне так опять же практичнее и оригинальнее оставить стояк как есть. С заменой проблем не будет, а для виду покрасить можно. Да и теплее в тубзике при голой трубе, зачем тепло то зашивать, проверено.
В качестве примера добавил что нашел на просторах по поводу Сталь-ПП, хоть сделано нормально, без заужения.
Посоветуйте
#2 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
Имеем от застройщика раздельный с/у со стальными трубами, причем поддушеными от стояка до грязевика ПП кишками |
#3 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
Я уже замаялся спрашивать народ в чём преимущества "человечности" проводки МП на гребёнке. Железных аргументов нет. Впрочем, я повторяюсь.
Посмотрел я на дырочку внутреннюю на 1/2 МП, прослезился. Сталюха 12,7 даёт, тут в 1,5 раза меньше. По сечению раза в 2,5 выходит. Чудовищное заужение. Фитинги стоят раз в 10 дороже. Конечно, при таких заужениях приходится извращаться с гребёнками. Можно же сделать "тупее", взять оцинковку 1/2 с приличным внутренним диаметром и внешними фитингами без заужений, за копейки. Самому с болгаркой и льном(фум) сделать вообще без затрат. Более того, обычная труба сама работает как гребёнка, там нету перепадов по диаметру и он приличный.
Если вы профи, пишите аргументированно, плиииз))). Ну типа того, что трубы засрутся с годами, ржавчина там выделяется, монтаж геморойный жуть, ещё чего-нить.
У меня на 3х друих квартирах сделано и так и сяк - "по-человечески" и из советской черняхи последовательно допилено. Мне показалось, что из черняхи от застройщика пропускная способность лучше, напор бодрее.
Вариант ПП армированный - нужен паяльник и умение именно с армированным работать (не армированный дюже риск на ГВС).
Вариант медь на коленке спаять вполне себе. Но нету представления технологии состыковки сталь-медь. Изучаю вопрос.
#5 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
Ой, не вижу надобности уж стояк то замуровывать, жесть какая. Лучше потерплю я стояк, но доступ чтобы был к нему. Потом можно плитку маскировочной бумагой обклеить и покрасить красиво трубу, хоть с узорами. Почему бы нет? А без сварочных работ самому реально трубу вшить в стену 5 см. толщиной? Самое технологичное замуровать ПП, тем более от стояка уже идёт 16ммПП.
Самое надёжноё - сталь. Но. Я вот вчера долго смотрел почему сделали у меня от стояка ПП, потом сталь. И додумалось: чтобы легче был монтаж/демонтаж счётчика. Потому как если делать полностью из стали, уж очень геморойно получается, придётся делать компенсацию на изгиб, по типу полотенчика. Иначе не понимаю, как через уголки и трубы из стали самому накрутить. Как вариант, соеденители использовать с разносторонней резьбой.
Вопрос века: А есть ли соединение со стали на МП, чтобы диаметр на заужался? А то я проплакался, когда увидел малюченькую дырочку вот в этом. А хочется то как на медяхе. К ПП отношусь настороженно по причине неремонтопригодности.
#7 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
А хочется то как на медяхе. |
#8 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
А если ПП армированный втыкать, то вот такие фиттинги надо прикручивать, и желательно я так понял 1/2 - 20, или смысла нет и оставить 16, так как у меня уже 16 торчит из крана шарового, который и так заужает?
#10 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
у меня на паяльнике даже насадки нет на 16.
#11 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
Ну вот у меня на 4й картинке - мой выход из стояка, после крана - ПП16, я мерил диаметр - по наружке труба 16 мм. ХВС тоже. Потом идёт сталь обычная 2 см. Получается, мне проще всего, если не возиться со сталью, выкрутить 16 мм ПП, накрутить переходники ПП 20х1/2" (но как же они без божно заужают! http://www.mastercity.ru/forums/santehn ... ost5307165) взаместо 16, и впаять прямо в заштробленную трубу в 5 см стене. Или проще сначала спаять аккуратно, а потом ввинтить к кранам и тройнику? У меня труба где-то около метра с двумя загибами получается, она отыграет на длину резьбы на посадку (точно отыграет, какой он гибкий: Вроде так самое простое за исключением паяльника. Найди бы теперь нормальный магаз с ПП чтобы плитку не снимать через 5 лет.
А пуш-фиттинги развод "Это как фум-лента, вроде сначала и не течет, а потом стены мокнуть начинают когда все зашили уже. В стены ни за какие деньги не согласился бы монтировать эту суперфигню с резинками" или нет?
#12 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
я бы лично эту мудию с тройниками и уголками выкинул.
американка, комбимуфта ПП и дальше пропиленом.
вот только белый - это чей ПП?
#13 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
Это просто пример заужения сталь - пп. А у меня ситуация в топике.
#14 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
это чей ПП? |
#15 Разводка. Обычный С/У. Рутина для Вас, но не для меня.
Начитался я тут про накидные гайки. Для соединения ПП к крану придётся использовать. Собственно вопрос, а бывают евроконусные накидные соединения ПП - 1/2"?
Есть смысл заморачиваться? Евроконус на полипропиленовые трубы Ф20мм или проще вот это? http://www.vesta-trading.ru/catalog/fit ... _3264.html
