Замена чугунной трубы на ппр и устранение засора в стояке
Здравствуйте, уважаемые!
По возникшей из-под кухонной мойки лужице с неприятным запахом обнаружил течь. Отсоединил фильтр, подводку, сифон, отодвинул мойку, обнаружил в месте стыка металлической (чугунной?) сливной трубы с чугунным тройником (на канализационном стояке) течь и останки того, что было призвано этот стык загерметизировать - бинта с цементом.
Все фото сделаны уже после очистки стыка от останков. Простите за качество - снимал практически на утюг.
Имеет ли смысл менять металлическую сливную трубу на полипропиленовую?
Правильно ли я понимаю, что герметичность соединения полипропилен+чугун обеспечить своими силами проще, чем соединение чугун+чугун?
Достаточно ли будет в первом случае манжеты и силиконового герметика?
Стоит также указать, что стояк наш постоянно засоряется. Аварийную я вызываю регулярно - примерно 2 раза в 3 месяца. Сантехники добросовестно прочищают тросом, сетуют на узость канализационного стояка, на жировые отложения в чугунной трубе и убывают. До следующего вызова. Вот и течь появилась аккурат после последнего их визита - возможно, тросом шуровали не по-детски.
И тут возникает ещё один вопрос: выдержит ли полипропиленовая труба вмешательство сантехника с тросом?
Красной стрелкой обозначено место стыка
Собственно стык с течью
Останки...
Замена чугунной сливной трубы на полипропиленовую, стоит ли?
Фолиант писал(а):
Да.
Достаточно манжеты
Фолиант писал(а):
Труболом, спасибо! :good:
Значит, ответ на последний вопрос тоже положительный?
Да.
Труболом, благодарю :)
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
О! Ещё забыл: трубу ведь надо будет ставить с уклоном? Трудности-премудрости какие-либо в соединении возникнут?
Фолиант писал(а):
В этом нет необходимости
Это как детский конструктор:
Разобрали-собрали и на всё не более 10 минут без всяких тросов и то раз в пятилетку
Эак, я не совсем понял Ваше сообщение. Вы предлагаете вынимать полипропиленовую трубу из чугунного тройника перед ликвидацией засора?
Дело в том, что засоряется именно стояк, и для пробивки засора трос подаётся именно через сливную трубу, иного пути нет.
Сантехник
трос подаётся
Фолиант писал(а):
Из вашей квартиры чистят ?
Да, San-Remo, именно так.
Соседка этажом выше по стояку как-то проговорилась, что её муж приноровился при возникновении засора проталкивать этот засор коротким тросом через отверстие прочистки (на моём уровне такого отверстия нет). Проталкивает он, видимо, до уровня между моим и нижним этажами. В итоге, заливает у меня.
В последний раз, кстати, чистили не только из моей квартиры, но и из квартиры этажом ниже...
Фолиант, в чугунный стояк перед трубой 50мм можно либо тройник 50мм 45гр с заглушкой на смазке (чтобы её легче вынимать было), либо отрезать от трубы 50мм кусочек (с раструбом) длиной чуть больше манжеты, а уже в него трубу на смазке. Главное, чугунный раструб стояка при демонтаже старой трубы не разломать. В вашей ситуации чугунный раструб хорошо бы было очистить, и промазать между ним и манжетой силиконовым или MS-полимерным герметиком. Тросом не хрупкий полипропилен повредить крайне сложно.
Гость писал(а):
Оба Ваших варианта, насколько я понял, призваны значительно облегчить задачу использования троса при прочистке стояка.
Гость писал(а):
Ага, на видео в сантехуроках так и делают.
Гость писал(а):
Гость, спасибо большое!
Добавлено спустя 57 минут 8 секунд:
Если верить картинке, первый предложенный Гостем вариант предпочтительнее.
Серг73
Фолиант писал(а):
поставьте обратный клапан, при его вскрытии он также является ревизией.
Серг73 писал(а):
Серг73, что-то вроде тех, что на картинках и в профильной теме?
А какие лучше?
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
И почему монтана здесь так написал про обратный клапан:
Телеге пятое колесо...
Фолиант писал(а):
Я имел ввиду ваши трубы если наростом жировым покроются внутри,
то легко разбираются,всё вытряхивается из них,промываются и обратно устанавливаются без всяких проблем
Да и процедура эта делается очень редко
то легко разбираются, всё вытряхивается из них, промываются и обратно устанавливаются без всяких проблем
Теперь понятно.
А что скажете по поводу тех советов, что мне дали Гость и Серг73?
Если ставить обратный клапан (d50, как я понимаю), то какой будет оптимален по соотношению цена-качество?
Вернуться в «Канализация»
