Герметизация канализационных труб
Здравствуйте!
Решил самостоятельно заменить канализационные трубы в квартире (исключая стояк).
Подскажите, пожалуйста, чем и как герметизировать соединения труб. Планирую использовать обычные серые пластиковые трубы.
Имею опыт неудачной установки унитаза. Силиконовый герметик не пожалел, но течь все-равно появилась (через пару месяцев).
Хотелось бы избежать таких проблем.
Спасибо!
Имею опыт неудачной установки унитаза. |
Решил самостоятельно заменить канализационные трубы |
Канализация ни как не герметизируется дополнительно,при сборке используется специальная смазка для
легкости сборки разборки и всё.
монтана,
Совершил ошибку, хочу учесть ее в будущем.
викинг,
Посмотрел имеющуюся канализацию, видно что что-то использовали на стыках. Без дополнительной герметизации как-то боязно.
Без дополнительной герметизации как-то боязно. |
Уплотнительные кольца SBR прекрасно справляются без всяких герметиков
Спасибо все за ответы! Буду собирать без дополнительной герметизации.
Возник еще один вопрос: как состыковать горизонтальную трубу 50мм с трубой такого же диаметра но с уклоном 3см/м?
Смотрите картинку.
но с уклоном 3см/м? |
90° или 45° ? Если будет открытая разводка ,то достаточно и 90°. Если в стену или высокий короб ,то 45° .
А стояк-то чугун или пластик? У пластика 110 подводящие раструбы уже под нужным углом.
А стояк-то чугун или пластик? У пластика 110 подводящие раструбы уже под нужным углом. |
Разобрав шкаф за унитазом обнаружил подтеки на стояке. При этом квартир надо мной нет.
Вопрос 1: получится ли заменить сектор стояка не трогая то что выше и ниже?
Заодно спрошу и про холодную воду
Вопрос 2: можно ли укоротить трубу ХВС и прямо на нее (без отвода, но через переходник 1" -> 3/4" - тем самым обойтись без сварки) установить счетчик и всё остальное?
Напор холодной воды в квартире часто очень слабый. Полагаю что из-за того что моя квартира последняя на трубе.
Улучшится ли напор если вместо существующей 1/2 трубы поставить 3/4?
Узнал что счетчики можно устанавливать только на 1/2".
Так что второй вопрос отпал.
По канализационному стояку. Может я не понятно задал вопрос.
Я хотел узнать позволит ли эластичность труб (в частности той трубы которая выходит из потолка) согнуть и вставить новые трубы на замену старых.
с помощью компенсатора все получится
подтеки на стояке |
Вячеслав Геннадьевич,
Отлично! Не знал о существовании такой штуки. Спасибо!
San-Remo,
Абсолютно точно! Оказалось капает из ревизии. Спасибо!
