Страница 1 из 1
Как начертить схему теплого пола.
Добавлено: 10 июл 2015, 18:53
викинг
Думаю многие задавались вопросом,как самому начертить раскладку труб водяного теплого пола,да и не просто
начертить,а ещё и точно посчитать длину контуров.Это сделать можно во многих программах.Первая,в которой
покажу,как это сделать,будет MS VISIO 2007.Без долгих вокруг да около-поехали.Открываем программу и тыкаем
в План дома.
Далее надо кое что настроить.Жмём Файл→Параметры страницы→Масштаб документа→1:100.
Можно применять и другой масштаб,в этом 1 см на плане будет 1 м в природе.
В том же окне переходим на Свойства страницы→Единицы измерения,и выставляем мм(или метры,как кто
хочет).
Далее Сервис→Линейка и сетка,в настройках сетки надо выставить Фиксированная,и шаг
сетки,который должен совпадать с шагом укладки трубы,для примера ставим 200 мм.
Далее Сервис→Привязать и приклеить и выставляете галочки как на картинке.
И там же в Дополнительно ползунок сетки направо до конца.
Ну и дальше надо спроектировать свой дом мечты. :)
Как это сделать думаю объяснять не надо,каждый разберется,стены,двери,окна,ну и скажем сантехнику расставить.
По быстрому накидал такой план,для урока.
Первое,что может надо сделать,вымерить площадь каждой комнаты,если это не сделано другим способом.Это
нужно для того,чтобы определить,хватит одного контура в комнате,или лучше делать два или больше.Причина-
ограничение по длине,для тёплого пола лучше ограничиться длиной в 60-80 метров,хотя допускается и до
100-120 метров.Метраж можно вычислить по шагу укладки и квадратуре помещения.
Добавлено: 10 июл 2015, 21:44
викинг
И так площадь комнаты.Идём в настройки Сервис→Привязать и приклеить и галочки на Привязка,
Вершины фигуры.Для отрисовки пола потом поменять обратно на Привязка,Сетка.
Далее Сервис→Настройка→Панели инструментов и поставить галочку на Рисование,
чтобы появилась панель рисования.
Далее на этой панельке тыкаем по прямоугольнику и выделяем комнату от угла до противоположного угла.
Далее Сервис→Надстройки→Дополнительные решения Visio→Площадь и периметр фигуры,и видим,
что площадь комнаты 21,6 м².Одним контуром длина трубы будет более 100 метров с шагом 200 мм,плюс длина
подводок от коллектора,по этому комнату лучше делить на два контура.
Re: Как начертить схему теплого пола.
Добавлено: 11 июл 2015, 19:48
викинг
После определения всех площадей получились такие цифры.Как видно,только в двух комнатах будет
по одному контуру,в остальных по два.
Ну а дальше всё просто,жмём на Линия и рисуем первый контур.Рисовать начинаем не сразу от
коллектора,а чуть дальше(минимум на шаг укладки).Это нужно для того,чтобы потом корректно отрисовался
загиб трубы к коллектору.
Для отрисовки подводок к коллектору Сервис→Линейка и сетка и меняем шаг на 50 мм(в реальности будет
меньше,просто на рисунке будет лучше визуально смотреться).
Рисуем подводки к коллектору,внимание,концы уже нарисованных линий должны быть зелёными,если нет,нажать
на Линия и на нарисованный контур.
Далее на Указатель,и выделить контур пола.
Правой кнопкой по выделенному ,Формат→Линия ,выбираем цвет и радиус загиба,я поставил 200,но
можно и другой,дальше Применить и ОК.
Вот и подошли к самому интересному,подсчёту длины.
Выделяем контур,Сервис→Надстройки→Дополнительные решения Visio→Площадь и периметр фигуры.
Периметр и будет длина трубы.Можно конечно написать макрос и сделать эту процедуру более привлекательной,
но результат будет тот же.Как видим длина 62 метра.
Таким же путем второй контур и все остальные.В санузле с шагом 100 мм.
Если кто хочет потренироваться на этом же плане,смотрим архив.
Добавлено: 02 янв 2016, 15:59
Строитель Андрей
С Новым Годом! При всём уважении, Автокад- то чем не угодил? Прога с намного большим функционалом и возможностями, хоть 3D схема. Если есть настроенный Автокад(при необходимости применяются отраслевые расширения, скачиваются бесплатно) , всё остальное- от лукавого, ИМХО.
Добавлено: 15 янв 2016, 15:09
D.O
Строитель Андрей писал(а):
А если нет?
Добавлено: 21 фев 2017, 19:35
MerSedes
А у нас возникла следующая проблема. Не можем определиться в каких комнатах и помещениях разместить какой вид обогрева для полов. Сейчас стоит вопрос о том чтобы в жилых комнатах установить водяной теплый пол liderpak, а вот уже на кухне, ванной и туалете электрический теплый пол ****, но вот какой нужен насос для водяного пола и какое коичество рулонов для электрического пока расчитать еще не получилось.
Добавлено: 21 фев 2017, 20:54
викинг
MerSedes, ещё раз увижу рекламу,отправлю в баню.
Добавлено: 01 апр 2017, 22:13
тт3
Добрый день. Очень полезная информация, только к сожалению ни один скриншот не открывается. Возможно это как-то исправить? Спасибо.
Добавлено: 02 апр 2017, 08:06
викинг
Странно... :???:
Попробую разобраться.
Добавлено: 02 апр 2017, 10:26
тт3
Все появилось спасибо! :good2:
Добавлено: 11 июн 2019, 16:43
Indya
Спасибо за подробную информацию. Осталось воплотить все это в жизнь)
