Разное давление в стояках
Добрый день. Нужен совет по организации водоразборного узла в новой квартире, спрашивал уже на МС, но безрезультатно.
Вводы и вся арматура 3/4, от коллекторов - МП16. На вводе ХВС давление 2,9 бар, есть кратковременные падения до 2,5, когда соседи меняют потребление. ГВС - 4,2 бар, падения менее заметные. Планируются промывные фильтры + SL10 на горячей воде, BB10 на холодной, на 5-10 мкм. Среди потребителей будут ванна с термостатом для душа и смесителем 30 л/мин, и китайский гидромассажный душевой бокс. Все смесители (кроме термостата) однорычажные.
1. Имеет ли смысл ставить редуктор только на ГВС? На ХВС ставить редуктор не хочу, давление и так невысокое и еще заметно потеряется на фильтрах при больших расходах. Для получения комфортной температуры пропорция хол/гор должна быть примерно 70/30, исходя из температуры на вводе.
2. Выбор коллекторов - понимаю, что коллекторы с вентилями, в сравнении с шаровыми, регулируют расход, но не понимаю пока, для чего это нужно. Позволит ли регулировка на коллекторе обойтись без редукторов в моем случае? Есть ли разница по надежности, пропускной способности?
3. Всю тему по Валтеку не осилил, если кратце, их фитинги и коллектора заслуживают доверия, чтобы ставить себе и надолго? Если не он, то кто, и не переплачивать?
Заранее благодарю.
ХВС давление 2,9 бар, |
ГВС - 4,2 бар |
ни регуляторов , входа 1/2 , коллекторы просто презираю ... всё у всех
работает , от двухэтажек до девяти ... начнут люди надумывать себе проблемы ...
коллекторы просто презираю... |
всё у всех работает |
Кому и кобыла невеста... Мне не удобен имеющийся дисбаланс. |
В чём проблема то |
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
китайский гидромассажный душевой бокс. |
коллекторы просто презираю. |
Проблема в том-что человеку треба |
а пока будут только кобылы ...
Решить проблему, а не наяривать следущую... |
- Забанен: Бессрочно
коллекторы просто презираю |
вопрос, Монтана, у меня объект будет, ванна, душь, два унитаза, биде, гиг душь, две раковины, стиралка, пасуда, возможно лед для холодильника... как думаешь тройниками делать?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
vol, валтек оборудование уровня застройчика ДСК1. Для себя можно и раскошелиться, на FAR.
Фильтра выбраны не удачно, ставьте 100 микронные промывные, качество фильтрации на самом деле не хуже (если забудите картридж заменить может быть и хуже), зато проще в обслуживание. Редуктор нужен на ГВС, ХВС можно не ставить, коллектора без редуктора деньги на ветер.
о их боишься.. |
. как думаешь тройниками делать? |
когда выходят из строя... |
валтек. |
типа милые беседы ...
Любое решение проблемы порождает новые проблемы. |
у меня объект будет, ванна, душь, два унитаза, биде, гиг душь, две раковины, стиралка, пасуда, возможно лед для холодильника... как думаешь тройниками делать? |
И это всё реально на отпайку 15??? |
Забей на Ватника, |
на холодной, на 5-10 мкм |
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Позволит ли регулировка на коллекторе обойтись без редукторов в моем случае? Есть ли разница по надежности, пропускной способности? |
