Смесители кайзер , плохо регулируется вода
Дом обычный панельный 5 этажка .
Смесители кайзер однорычажные везде стоят , плохо регулируется вода , то горячая то холодная и в ванной и на кухне (2 разных стояка) (закрывать , открывать , подбирая воду заколебался уже)
вот не понимаю в чем дело , картридж менял , аэраторы менял ,
мож давление сильно разное горячей и холодной воды ? поэтому смешивается плохо ,
счетчики собрался ставить , мож регулятор давления попробовать поставить какой нибудь ?
помогите уже голову всю сломал
а мож подскажите для одноруких кранов есть какие нибудь специальные регуляторы давления ? какой фирмы , с каким давлением ?
(2 разных стояка) |
с каким давление |
Re: Смесители кайзер , плохо регулируется вода
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нужна помощь.
В ванной комнате проблемы с плавностью регулировки температуры воды. Смеситель Кайзер.
Поворачиваю рычаг градусов на 10 вправо или влево, температура не изменяется. Потом небольшой поворот буквально на полградуса и резкое изменение температуры воды - текла холодная, начинает течь горячая и наоборот. Или наоборот. Небольшой поворот рычага и резкое изменение температуры, а потом поворот градусов на десять в обратную сторону вообще не влияет на температуру.
Иногда поворот рычага по температуре начинает отрабатываться секунд через 20-30. Как будто работает элемент задержки.
Что бы отрегулировать нужную температуру воды нужно помучаться минуты полторы.
Картридж менял дважды. Сейчас стоит Armatura, проблема не решена.
Давление в трубах измерить не могу - нет проибора. Проверил пропускную способность смесителя для холодной воды, потом отдельно для горячей воды. Для этого поворачивал картридж в полностью открытое состояние для холодной воды, замерял пропускную способность смесителя, потом отдельно для горячей воды
По счётчикам отсчитывал 5 литров воды, секундомером засекал время. Делал по три эксперимента на каждый кран.
Для холодной воды при полностью открытом кране 5 литров сливалось за: 28.95 с, 29.13 с, 28.83 с.
Для горячей воды при полностью открытом кране 5 литров сливалось за: 29.96 с, 29.69 с, 29.29 с.
Среднее время для слива одного литра воды получилось следующее.
Холодная вода - 5.794 секунд/литр.
Горячая вода - 5.929 секунд/литр.
Разница всего - 0.135 секунд/литр.
Сделал вывод, что давление в трубах одинаковое.
Что делать дальше? Из-за кривой регулировки большой расход воды. Хочу купить картридж KEROX. Или купить смеситель хорошей фирмы и не тратить время?
Спасибо!
Это происходит только с одним смесителем?
Duga, на кухне установлен Hansgrohe Focus E2. У него всё хорошо с регулировкой температуры - плавно регулируется напор и температура. Стояк у смесителей общий.
Получается проблема не общая.
Смеситель для раковины? На этом месте другой раньше стоял?
Это смеситель для ванна-раковина. Другой раньше был установлен, но он был с маховиками.
Из этого Кайзера я повыковыривал внутренние микрофильтры-сеточки, они были забиты, прочистил аэратор, вместо родного картриджа установил картридж Armatura - не помогло.
Есть подозрение, что я туговато затянул гайку на картридже. Картридж при перемещении рычага немного поскрипывает и туговато ходит, как будто рывками.
отрегулировать нужную температуру воды нужно помучаться |
монтана, что через гусак (излив), что через лейку температура регулируется одинаково плохо - неравномерно.
Если говорить терминами механики, то регулировка очень похожа на люфт - поворачиваю на один градус (чуть чуть) по часовой стрелке ручку смесителя и получаю из горячей воды холодную, но!!! Что бы опять получить горячую воду нужно повернуть ручку в противоположную сторону градусов на десять, а не на градус.
Когда принимаю душ, то воду не отключаю, т. к. потом потеряю больше времени и воды на регулировку нужной температуры.
Аэратор в гусаке чищу регулярно.
А снять смесак накрутить шланг от стиралки на эксцентрик и сравнить давление холодной и горячей может что в трубе застряло.
Думаю смеситель в помойку .
Duga, я проверял при помощи счётчика и секундомера обе воды - расход воды в единицу времени почти одинаковый. Результат выше приводил.
монтана, т. е. на Kerox деньги не тратить.
