Отсутствие напора воды
Доброе утро! У нас нет напора воды в кранах, ни на кухне, ни в ванной, под душем вообще мыться не возможно! Живем на 6 этаже. Был сантехник что-то покрутил, фильтры посмотрел чистые, стало получше, но душем пользоваться все также не возможно Поднялась к соседям на 7 этаж, у них красота, соседка говорит что вообще чуть ли не смывает ее под душем, непонятно как-то, на верхнем этаже вода есть, а у нас нет Потом я тщательней решила разобраться в системе нашего водопровода, на всех приведенных примерах в большинстве случаев схема простая: трубопровод-кран шаровый-фильтр-комплект соединений-водосчетчик-комплект соединений-обратный клапан, но у нас после фильтра идет еще что-то, не могу найти и понять что это и нужно ли данное "устройство", может из-за него напора нет? Подскажите пожалуйста, что нам делать, как быть? Буду ждать ответа, оч. хочется помыться по-человечески под душем, а не под "кувшином"
это называется регулятор давления, дом сколько этажей, как давно у вас проблемы с водой, какие трубы идут по квартире? по больше информации
больше информации |
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
по больше информации |
на отсутствие регулятора у соседей можно обратиться в УК(возможно не вы одни страдаете)регулятор настраиваются на определенное давление при котором не будет перепадов воды при полной раздачи в час пик, на холодной воде винт упирается или вы просто на два оборота завернули?
на холодной воде винт упирается или вы просто на два оборота завернули? |
давление на горячей воде всегда больше и настроить без манометра очень сложно, если только по ощущению и взгляду, возможно что винт на регуляторе ХВ уже практически весь закручен, поэтому и туго крутиться,возможно придется убавить давление на ГВ что бы давление было одинаковым
что бы давление было одинаковым |
