Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
#1 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
Доброго времени суток господа сантехники !! Прошу консультации как правильно подключить бойлер косвенного нагрева . Бойлер будет подключен к котлу в бане ,бойлер будет использоваться как ГВС . Вопрос , нужно ли ставить расширительный бак (гидро акомулятор) как на отопление ?вода же расширяется при нагреве. Ставить ли группу безопасности (манометр,сброс воды,сброс воздуха) или же можно обойтись клапаном сброса воды и сброса воздуха? За ранее спасибо )))
#2 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
нужно ли ставить расширительный бак |
можно обойтись клапаном сброса воды |
все это на холодной воде, после обратного клапана и перед входом в бойлер (по ходу движения воды)
сброс воздуха |
Конфуций.
#4 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
как обеспечить подачу воды в теплообменник? |
Конфуций.
#5 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
Может сначала узнать что за котел ,и система отопления в бане,если есть?
#7 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
БКН(бойлер косвенного нагрева) греет воду от системы отопления и является частью всей
отопительной системы,выше есть вопрос,как его подключить,а об обвязке котла ничего не
известно.
#8 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
Может сначала узнать что за котел ,и система отопления в бане,если есть? |
#9 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
Системы отопления в бане нет |
Конфуций.
#10 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
Саня37
Для закрытой системы отопления(обвязки бойлера) нужен расширительный бак,предохранительный клапан
(нужно опрессовать котел,чтобы знать какое давление он может выдержать).Но с самоделками котлами
(или котел с магазина?) всё ровно опасно,лучше систему сделать открытую.Если будет БКН,значит в бане
есть водопровод,в змеевик и котел просто сделать подпитку,а воду в бойлер всё стандартно.
#11 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
согласен!!
Конфуций.
#13 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
Эта подпитка то и нужна будет только один раз,"систему" заполнить.
#14
Да согласен , но вариантов нет. Спасибо вам))
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Примерно должно получиться как на рисунке, прошу прощения за не аккуратность рисунка)))
#15 Подскажите как правильно подключить бойлер косвенного нагрев
у вас на рисунке неточность, змеевик должен быть подключен к котлу как низом так и верхом.гвс из бака, а не из теплообменника.
Конфуций.
