Установка счетчика холодной воды. Все непросто!
Всем доброго дня!
В общем, пора ставить счетчики. Понимание проблемы заставляло тянуть до последнего. Так сложилось и то как сделано (прошу не обсуждать), что доступ к стояку и разводке сильно затруднен. Вода только холодная (колонка). Стояк расположен в туалете ближе к правой стенке. Прилагаю схему и фото того, что есть. Естественно, хочется обойтись малыми жертвами. Прошу дать различные варианты по решению проблемы с ориентировочной стоимостью каждого решения (по возможности)!
Буду рад помощи и дельным советам. Хочется сначала понять что можно сделать, а потом и пригласить мастера.
Геометка: МСК.
Я пока вижу одно решение, ваши две врезки в стояк глушить, и делать новую выше, от нее вниз вдоль стояка ставить счетчик и дальше разводить. Разрушений будет много.
Хотелось бы убедиться, что я правильно понимаю топологию Вашей разводки.
Пока я вижу три крана и два ФГО, и не все фото вписываются в схему №1.
По фото №2:
1а. Фото сделано в туалете, мы видим внутреннюю сторону лючка (за унитазом на фото №5), подводку бачка, ФГО, кран и продолжение в сторону кухни?
1б. Вы снимали сверху, из ГКЛ полости над бачком?
1в. Стояк справа, за деревянной стойкой?
По фото №3.
2а. Где и под каким углом это снято?
2б. Это и есть стояк?
По фото №4.
3. Короб закрывает Вашу канализационную трубу и трубу ХВС соседа?
По фото №№ 6-8.
4. Кран и косой ФГО стоЯт после уголка, т.е, до них нет ветвлений, только крестовина стояка?
Если я всё понял правильно, то Вам придётся, по-моему,
разобрать (плитка и ГКЛ) правый угол в туалете, заглушить один из отводов в крестовине на стояке,
от второго провести 20 мм трубу и собрать "станцию" со счётчикои и фильтрами в полости над бачком, от неё:
запитать бачок,
запитать кухню,
если повезёт, аккуратно вырубить старую трубу в сторону ванной из перегородки, по самый ФГО, включительно, (снимок №6) и заменить на PEX или PEX/Al/PEX.
Кроме того, соседская труба выглядит страшновато. Попробуйте с ним договориться и заменить.
Как не банально звучит , но главное в этом вопросе - найти
хорошего мастера ... на месте оно всё одно виднее
