Разводка водопроводных труб и установка счетчиков вертикальн
Просто нужно правильно сделать
будет болтаться в трубе |
Скажим этот девайс (инвертор) для установки в косые фго |
А подойдет ли при вертикальной установке универсальные фильтры Вальтек.
Эти редукторы рекомендуется ставить на горизонтальных участках. ЗЫ, не стал бы себе их ставить, жалоб много.. |
Спустя 3 года после установки счётчиков появилась течь из под гайки.Скажите пожалуйста что надо делать?
И ещё: фильтр стоит правильно?
фильтр стоит неправильно. место подтека раскрутить и опять закрутить на лен или фум ленту.
+7924 323 1010
Выше гайки (из под которой течёт) металлопластиковая труба. Это имеет значение?
fikos, какой лен в металлопластиковом фитинге?!
Попробуйте подтянуть гайку, если не поможет нужно поменять два резиновых колечка внутри фитинга.
металлопластиковая труба. Это имеет значение? |
на ХВС перестал держать давление. А у тебя на что жалуются? |
Вылетают быстро? И я не пойму, что в них ломается...
Астар, статистику я не вел. Полгода простоял. Один раз обжегся, больше не ставил.
ну их. |
