узел ввода в квартиру (ввод)
Кстати у меня на работе есть промывной ФГО с сеткой 50мкм
С синими колпачками (с приводом как понял будут) |
тогда какой смысл в шариках от гидроудара после редуктора?
бредовая схема ИМНО. все для галочки, лишь бы все было, при этом как все это вместе будет работать не волнует.
т. е. подача сверху? |
от гидроудара |
Этот "гаситель" нужно в помойку выкинуть из этого товарного состава,как и промывной фго
и до кучи регулятор давления(если давление не превышает 5bar) и обратники туда же
Эак, Вот-вот,главное в водопроводе что-ядрёная баба с вёдрами на коромысле...
и до кучи регулятор давления (если давление не превышает 5bar) и обратники туда же |
Как мне в молодости моей один дедушка-сантехник говорил:
Игорь,в сантехнике не нужно ничего выдумывать,всё должно быть:надёжно,просто и удобно
Значит я с хорошей новостью, давление в 3х стояках норм). Около 6-ти в обоих. Только не путайтесь (на цвет ручек не обращайте внимание), 1-й это х.в., 2й этого г.в.
Так что редуктор нужен. Кстати от него ожидаю еще такой бонус - я моюсь в душе, кто-то открывает кран на кухен и я ожидаю что давление в системе не измениться благодоря регулятору. Хз. как на практике получится. Так что это для удобства. И шума меньше должно быть, и сантехника живее будет.
Обратные клапана скорее для соседей чем для меня что бы подмеса небыло. Хотя не знаю где он может произойти.
Шарики для внутренней разводки. Как я понял гидроудары они не очень будут гасить (для этого они должны находится рядом с краном), а вот излишнее давление которое появится после того когда хол. вода нагреется - должны.
Фильтры эти считаю лучше фго т.к. в него можно более мелкую сетку. Сантехники у меня много и дорогоая, поэтому фильтр нужен 100мкм.
(душ, ванна с душем и смесителем, 2 умывальника, wc, гигиен. душ, писсуар, стиралка, посуд. мойка, смесиетль на кухне, пожарный шланг.)
Хотя не знаю где он может произойти |
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Фильтры эти считаю лучше фго т. к. в него можно более мелкую сетку. |
http://valtec.ru/document/technical/389-10.pdf
Я такой себе лично за бесплатно бы не поставил
Вскоре буду у себя в квартире на хвс и гвс делать изменения и фго у меня будут эти установлены на вводах
(фото-3 и 4)
У вас каскадник промывной VALTEC c сетками 1000 и 500 мкм (фото-2)
В фго площадь маленькая. А этот меня еще подкупает тем что есть отверстие для манометра. так сказать двух зайцев сразу.
Эак, вот вы наверное много шлама выдили в фго. разве там много метала? обычно песок и ржавчина которая вроди как не магнитится?
Эак, вот вы наверное много шлама выдили в фго. разве там много метала? обычно песок и ржавчина которая вроди как не магнитится? |
Когда разбираешь,то магнитные стержни все в наросте,а сетки давольно чистые
Поэтому,когда у VALTEC появился этот магнитный фго,мне понравился
Когда разбираешь, то магнитные стержни все в наросте, а сетки давольно чистые
не зря RBM такой фильтр сделал |
промывкой её не очистишь
Есть двухвалентное железо в воде,есть трёхвалентное
Вот у меня берутся на работе отборы проб воды на хвс и гвс ежемесячно
вот уже восьмой год
Вроде в стакане вода зеркальная,а хим.анализ показывает превышение железа,
тогда начинаешь развлекаться со станцией водоподготовки
Почему обратный осмос скажим справляется с железом?
Потому как молекулы железа больше,чем молекулы воды,в итоге молекулы
железа задерживаются на мембране,а молекулы воды проходят
Но при этом и мембрану нужно промывать достаточно часто
Очень мало девайсов,способных бороться с железом,скажим я лично знаю только два
способа
Магнитные фильтры это конечно не очистка от железа,да это и не их предназначение,
но по крайней мере какие-то частицы железных примесей они на себя берут
и это можно увидеть на магнитных стержнях
то магнитные стержни все в наросте, а сетки давольно чистые |
