узел ввода в квартиру (ввод)
на поршневых редукторах Itap. |
Одни говорят, что давление на входе |
Юмористы |
Или так и должно быть?
давление на манометрах 5-6 бар? Редукторы неисправны? |
В стояке 5-6 bar,"великими специалистами" регулятор настроен на 5-6 bar
В итоге в статике вы получаете на манометре регулятора эти же 5-6 bar
И самое интересное,что таких "Спецов" в настройке регуляторов пруд пруди
В большенстве своём все они считают,что при закручивании гайки давление уменьшается,а при откручивании оно увеличивается
Бестолочи принцип работы и конструктив регулятора не знают,а лезут заниматься
настройкой
В итоге,где нужно уменьшить давление при настройки,они его увеличивают
и соответственно где нужно увеличить они уменьшают
А порой и смешное бывает:
Вскрываешь регулятор,а внутри его ничего нетути,а хозяева думают,что он неисправен
Бывает манометр врёт,показывает 3bara скажим,его выкручиваешь,а стрелка как была на цифре 3
так там и осталась
И т.д и т.п
На месте нужно разбираться с регуляторами и выявлять причину неисправности или тупости "Регулировщиков"
Я вот думаю вообще грязевик убрать и поставить один валетковский промывной. Сегодня прототипчик собиру, скину.
данные с подвальных манометров. |
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Регулятор ставится после счётчика и желательно, после промывного фильтра в 100 микрон, если проектом дома не предусмотрено иное.
В общем такой протопит получился. Фильтр горизонтально потому что не помещается вертикально. Либо стояк хв немного отвести что ясное дело запрещено, а скажеться ли это на соседях и есть ли технические противопоказания если я сдвину стояк хв на 5 см через уголки 45 градусов.
И надурил меня валетек с фильтрами.
На сайте в описании написанно сетка 200 мкм, а в паспорте и по факту 500-ка(.
Завтра померяю давление...
В общем такой протопит получился |
где краны входные? |
где ФГО перед счетчиком |
где краны входные? где ФГО перед счетчиком? |
вводные краны есть, они на стояке. А в место фго - валтеки промывные. Только почему они не катят? фго у нас не пломбируют, т.е. к нему так же могу врезаться при желании. В чем еще проблема такой замены?
фго у нас не пломбируют |
Получается вы делаете промывку такого фильтра,но при этом не платите за воду
Да и промывкой это не назовёшь,более воду в канализацию без всякой пользы для фильтра
Правильно делается обратная промывка подобных промывных фильтров:
yauheni_yarotski, промывной фильтр с краном перед счётчиком запросто УК может не принять, регулятор перед ним только если проектно, а так - после него. Вообще редуктор желательно делать самым последним элементом перед непосредственно системой водоразбора, в таком случае на него не влияют никакие сопротивления и при небольшом давлении создаётся неплохой напор. В случае же, когда после регулятора у вас стоит счётчик, обратный клапан и т.д. все они создают сопротивление и вынуждают держать более высокую статику, чтобы воды нормально хватало на все точки. Кроме того, например, немцы рекомендуют свои редуктора ставить почему-то только горизонтально, а после них предусматривать успокоительный участок в 5 диаметров трубы без всяких лишних сопротивлений (например, Honeywell и Watts), итальянцы же при схожем конструктиве таких требований не выдвигают. Далее. Если у вас в подвале на ХВС 6, то на 4 этаже будет уже 4.8 я бы вообще задумался нужен ли редуктор
ФТО |
У них из промывных только каскадный,но он фго,а не фто
фто |
с сеткой 100 микрон |
Фто это фильтры с различными наполнителями и картриджами
ФГО это сеточные фильтры
