Требуется помощь коллективного разума BOSCH-SRS 3029
EvgenyDan
Посудомоечная машина BOSCH-SRS 3029 -после включения начинается стартовый слив воды. Далее, не происходит переход на следующий этап – залив холодной воды.
Так может гудеть долго и программатор не вращается.
При повороте программатора вручную, на один щелчок, начинается набор воды и далее машина выполняет весь цикл до конца.
В этой машине есть 3 программы – 1, 2, 3. Проведя несколько опытов, определил, что при установке программы 1 и 2 – проблема есть, нет остановки сливного насоса.
Если начать мойку с 1-й пр. и "помочь" машине, то точки 2 и 3 программатор проходит гладко.
Если начать мойку со 2-й пр. и "помочь" машине, то точку 3 программатор проходит гладко.
В дополнении отмечу, что эта проблема проявляется не всегда, т.е. иногда все этапы мойки проходят гладко, без остановки.
Помогите дельным советом.
Всем спасибо.
EvgenyDan писал(а):
Если на программатор питание поступает то дело в его механике,возможно попало что то между шестернями,либо зуб сколот
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Программатор должен работать даже если от него все отключить,кроме питания двигателя
