Соединение канализационной трубы раструбом в квартире
Уважаемые мастера! Очень срочно нужен ваш совет! Меняем всю канализацию в пятиэтажке. Трубы серые, полипропиленовые. С верхнего этажа спускается туба примерно на метр, заканчивается. Мы против каких либо стыков в квартире. Когда я это увидела, сказала слесарям, а они сказали что это не стык, а просто соединение трубы. Вставили внизу трубу с раструбом еще см на 50, и потом тройник. Опасно ли такое соединение? Может ли оно потечь??? В моем представлении канализационная труба должна идти сплошная от тройника с одного этажа до тройника следующего этажа...Или я ошибаюсь? Заранее спасибо за ответ!
Опасно ли такое соединение? |
Может ли оно потечь??? |
В моем представлении канализационная труба должна идти сплошная от тройника с одного этажа до тройника следующего этажа.. |
Если скажим потребуется замена тройника,то придётся компенсатор устанавливать на стояке
Если скажим от вашего тройника до выхода выше вас в квартире более 3х метров,то снова цельной трубы не хватит,потому как они максимум 3х метровые
Так что не переживайте и не забивайте себе голову о лишним соединении
на стояке у вас
Вот вам цветочек
