Трубы, к которым не будет доступа
Уважаемые специалисты, здравствуйте.
Как по-хозяйскому поступить с канализационными трубами, которые "хоронятся" в стенах или в полу ?
Ведь даже у признанных лидеров-производителей труб место стыка уплотняется резиновым кольцом. А хочешь-не хочешь через определённое количество лет резина высохнет, и может пойти запах. Поэтому, как вы считаете, не нужно ли места стыков силиконить ? Или стыки по кругу обклеивать самоклеющеся герметизирующей кровельной лентой на битумно-полимерной основе.
P.S. Если аналогичное уже обсуждалось прошу дать ссылочку. Искал, увы, не нашёл.
Mishka Kosolapij, залей всё в бетонный саркофаг, тогда может успокоишься.
Sergey61, часть труб будет проложена вдоль стены и "зашита" гипсокартоном, поэтому залить там раствором не получится.
часть труб будет проложена вдоль стены и "зашита" гипсокартоном, поэтому залить там раствором не получится |
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А если серьёзно то твоя проблема надуманная, голову морочишь себе и людям.
Разве я написал глупость, что резина со временем высохнет ? Я не исключаю :
- что в квартирах, где живут постоянно, в трубах всё время сырость, и поэтому резина находится в "боевом" состоянии, не теряет эластичность и упругость. Но в квартирах, в которых не живут по несколько лет резиновые уплотнительные кольца, наверное, усыхают;
- что места стыков изнутри со временем сами закупориваются/калицинируются, но это только маловероятное предположение, т.к.трубы полимерные. Но если это на практике действительно так, то тогда, конечно, не нужно дополнительных мер.
Но я этого не знаю, потому и обратился на Форум к специалистам.
P.S.
...тогда может успокоишься |
...голову морочишь себе и людям. |
При монтаже промазываешь каждую резинку и трубу силиконовым герметиком, затем стыкуешь |
Получиться "...как всегда",адгезии силикона к трубам никакой и долговечность доп уплотнения будет равна
сроку службы уплотнительной резинки.
викинг, Просто герметик позволяет компенсировать кривизну рук.
герметик позволяет компенсировать кривизну рук |
Рад, что вы знакомы с пособиями, я же поделился тем, что использую на практике.
Andrei, а если у твоего соседа лучше получается ...
Как с этим жить
поделился тем, что использую на практике |
проблема надуманная, |
промазываешь |
им спокойнее будет ...
за место "стандартной" смазки силиконом? |
Но он тоже не везде эффективен, например как в этой ситуации:
