Обязательны ли картриджные фильтры или обойдёмся без них ?
#1 Обязательны ли картриджные фильтры или обойдёмся без них ?
Частный дом с хвс. Вода в водопроводе чистая, не пахучая, приятная на вкус, кроме случаев когда воду на магистральной линии отключают и включают, тогда обычно кратковременно качество воды резко ухудшается. После недолговременного слития вода вновь становится нормальной. В домашнем водопроводе стоит фго, который является единственным задействованным фильтрующим элементом. В скором времени старые водопроводные линиии дома будут заменены на новые с внедрением в систему стиральной машинки, обязательно ли на входе воды кроме фго ставить картриджный фильтр или можно ограничиться двумя грязевиками на всю систему, один из которых на входе, другой непосредственно на подаче воды в стиралку ? Дело в том, что со слов соседей, у кого стоят картриджные фильтры, картриджи быстро забиваются, достаточно парочки отключений магистрали и поток воды в домашнем водопроводе существенно снижается, вплоть до того, что перестают работать газовые колонки для нагрева воды. Я не хочу с таким сталкиваться, хочу как есть сейчас : после незапланированных отключений магистрали обычно достаточно слить несколько раз воду унитазным бачком или открывая в ванной кран... хотя и о стиральной машине нужно заботиться... а если сделать так : к фго, который стоит перед стиралкой, прикрутить фильтр с полифосфатной засыпкой(видел в интернете), и этим ограничиться ? Проканает ?
#2 Обязательны ли картриджные фильтры или обойдёмся без них ?
. Вода в водопроводе чистая, |
, картриджи быстро забиваются, |
на входе и вперёд с песнями ...
#3 Обязательны ли картриджные фильтры или обойдёмся без них ?
Ну очень чистая... не обманываем себя... |
#4 Обязательны ли картриджные фильтры или обойдёмся без них ?
Суровые условия, |
к боковой стенке мойки используя как щит для разводки , кран - магистральный
и далее по надобности или противоположную сторону
#5 Обязательны ли картриджные фильтры или обойдёмся без них ?
к боковой стенке мойки используя как щит для разводки |
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Может всё таки вернуться к
"... прикрутить фильтр с полифосфатной засыпкой , и этим ограничиться?... "
Монтана, дай добро ! )))
#6 Обязательны ли картриджные фильтры или обойдёмся без них ?
Монтана, дай добро! |
довольствуемся грудью ...
#7 Обязательны ли картриджные фильтры или обойдёмся без них ?
После долгих раздумий всё таки решился на установку фильтра, отнесу его как можно дальше от котла загнав под мойку, а в случае надобности на время сниму его полностью.
Нашёл где торгуют фильтрами с 3/4 подсоединением, вернее это не фильтр, а "Корпус Equation SL10 для холодной воды, 3/4 дюйма". Подскажите, легко ли в таких корпусах меняется фильтрующий элемент ? не сложно ли будет подобрать фильтр к такому корпусу? какие фильтры лучше ставить ?
