Сантехника в Израиле, от Древнего Рима до наших дней.
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Сантехника в Израиле, от Древнего Рима до наших дней.
Шесть квартир-это три этажа дом с двумя квартирами на этаже
Я правильно понимаю?
Да, так и есть.
А трубы после счетчика и крана МП20?
novor113 писал(а):
20 или 25, PEX-Al-PEX или PEX.
Кроме трубы для системы полива, она не регламентируется.
Борис
Точно такая же гребёнка на 6 квартир (фото-1)
Здесь мы видим тоже отсутствие фго перед счётчиками,как и на прошлой гребёнки(фото-2)
При этом у вас очень жёсткая вода и стальные трубы должны быстро зарастать
Почему не защищаете счётчики?
Почему на этой гребёнке после всех счётчиков установлены регуляторы давления
или я ошибаюсь (фото-1)?
Какое давление хвс на гребёнках?
Из 6ти квартир у 5ти квартир сдохли стальные трубы,которые проходили
внутрянкой и пустили вместо них 5 полимерных наружкой
Почему?
hashmelator писал(а):
У вас МП трубы имеют широкое распространение?
Предпочтение ваши мастера чему отдают - ПП, МП, ПЕКС?
ПП практически не встречается.
Чаще всего (80%) работают МП PEX-Al-PEX одного из израильских производителей - либо SP от METZERPLAS (90%), либо Multigol от GOLAN.
Для мест на свету, особенно на солнце - только с чёрным наружным слоем, для скрытой разводки - с красным или синим.
Реже (20%) - PEX, тоже местный, разных заводов.
Хорошую трубу делает завод GOLAN в киббуце Шаар а-Голан (Ворота Голанских высот). Русский сайт: http://www.pexgol.ru/
Мне нравится эта труба - хороший сшитый полиэтилен, "труба в трубе".
Наружная гофра позволяет её перетянуть, если, скажем, нечаянно просверлили.
Кроме того, она даёт частичную термоизоляцию.
На бОльших диаметрах (32мм и выше) встречается PEX (редко), ПНД (HDPE) и сталь.
Лучшая, на мой взгляд, стальная труба у завода со странным названием AVROT в киббуце Беерот Ицхак (Изины Колодцы :) ): http://www.avrot.co.il/en
Их завод вообще специализируется на антикоррозионных покрытиях, труба у них покрыта слоями полимерной защиты.
1.
"Это Хайфа, сэр" :) - она на горах. В первом случае гребёнка - над домом, во втором - под, но это не ежинственная причина.
Разные дома по-разному решают. У нас, например, стоит общий регулятор на 2" трубе каждого корпуса, разница уровней такая, что крыша нижнего не портит вид на море первому этажу верхнего.
Жильцы дома на первой серии фото его не установили из-за пожарного крана (тоже на фото), предпочли регулировать индивидуально. У второго дома он есть.
2. Счётчики - собственность Водоканала, они же и решают, как их защищать.
Конкретнее, в этих счётчиках - не крыльчатка, а турбина, поток идёт снизу вверх.
Снизу турбина прикрыта сеткой, а под ней места - на 10 объёмов ФГО.
3. Какое выставишь, такое и будет. В 2" трубе от Водоканала - 6 бар (у нас).
Если мало, они добавят. Как-то их регулятор в колодце заклинило, неделю было 10 атм.
Почему?
Сдохли (или не сдохли, но подзаросли) потому что дом построен в шестидесятых.
За 50 лет в горизонтальной оцинкованной трубе может много чего отложиться...
Дальше - баланс между стоимостью ремонта, совестью и согласием соседей.
Пустить снаружи - дёшево, но уродливо. Поднять полосу тротуара 0,3 х 10 м - дорого, но аккуратно. Если такое делать, то организованно, всем вместе.
Посмотри - в первом доме (с редукторами) так и сделали, во втором - каждый тянул отдельно.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Вообще, по виду этих коллекторов в разных домах можно определить, какой дом дружный, а какой - нет.
Это Хайфа, сэр" - она на горах.
Это я ещё в ролике увидел поэтому и спросил по давление
В остальном всё понятно
Если сравнивать Хайфу и Питер-это два абсолютно разных города
и у которых априори разные подходы к монтажу системы водоснабжения
в многоквартирых домах и они не могут быть схожими
:smile:
Раньше в Израиле стандартной арматурой для отвода был "косой" вентиль, пришедший на смену "прямому". Сегодня почти полностью вытеснен шаровым краном.
Косой вентиль - самое грамотное решение на водопроводе. Пропускная способность выше, чем у прямого вентиля, надежность - лучше шарового.
Рин писал(а):
Могу больше сказать
Даже производители шаровых кранов рекомендуют устанавливать вентиля,
а не шаровые краны особенно в жёсткой воде
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Рин писал(а):
Я делал сравнение прямого и косого вентиля 1/2 при одном давлении
Прямой показал расход 3.6 куба в час
Косой показал расход 5.4 куба в час
Какая тут связь, не пойму? Как входной диаметр и схема водопровода связана с географией? В высокогорном городе больший диаметр требуется, так что ли?))))
Рин писал(а):
Наоборот не нужно
На фото у Бориса хорошо видим как в квартиры уходят мп Д20 и всем хватает
на хвс и гвс от одной трубы с вн.диаметром 16мм и штуцером с вн.диаметром
ещё меньше
Заметить все вводные вентиля 3/4 на этой гребёнке на шаровые краны 1/2
и всем этим 6ти квартирам всё будет хватать
У вентиля 3/4 расход около 7 кубов в час
У шарового крана 1/2 около 10 кубов в час
Вот именно.
Город предоставляет возможность выбора. Воды - сколько пожелаешь, в любом разумном объеме. Хочешь -прицепляй свою 16-ю, а если тебе мало - хоть 25/26, не жалко... И это в стране - небогатой, мягко говоря, на пресную воду.
Рин писал(а):
Ринат,какое сколько пожелаешь,они каждый литр считают воды
Тем более удивительно. Это системный подход, в корне отличающий наши менталитеты.
Государство предлагает на выбор - народ сам себя ограничивает. А у нас - наоборот.
Борис,давай возьмём наши с тобой квартиры,они схожи по точкам водоразбора
Берём хвс:
В месяц я трачу около 7 кубов холодной воды при этом ничего не экономим семьёй
1куб хвс=25 рублей умножаем на 7 и получаем 175р в месяц на оплату хвс
Какой у тебя расклад по хвс в квартире за месяц?
Полный мой расклад добавим гвс и водоотведение:
ГВС тратим семьёй 4 куба в месяц не экономим и получаем 100р умножаем
на 4=400р
ХВС + ГВС 175+400=575р окугляем пусть 600р
Водоотведение 25р за куб складываем хвс и гвс=11 кубов умножаем на 25р
и получаем 275р округляем 300р
Общий итог 600+300=900р за всю воду за месяц
