Отключить подачу воды не получается
Замерзаю
#1 Отключить подачу воды не получается
Частный дом с центральным отоплением. Отключили отопление летом, точнее вместо горячей начали подавать холодную. Хотел отопление через бойлер сделать, но вот беда НЕ отключается подача воды. Кран шаровый пропускает воду при отключении. Рукоятка крана перпендикулярно отвернул дальше не идет. Других кранов чтобы отключить подачу воды нету.
Кран на замену (износ)? Что можно сделать?
#2 Отключить подачу воды не получается
Установить бойлер, подготовить трубопроводы или подводку. Перекрыть как получится и скрутить по резьбе - муфтой, цангой, футоркой, что там папа или мама. А Ш.К. полюбому менять. К стати не могёт такого быть, чтоб вода не перекрывалась, где-то есть основной кран, в доме иликвартире стоит отсекающий вентиль, в данном случае шаровой кран.
#3 Отключить подачу воды не получается
Можно конечно попробовать брызнуть на шток антикоррозионной жидкостью ВД-40, либо капнуть керосин, но далеко не факт, что кран заработает.
#4 Отключить подачу воды не получается
Напрячь управляющий орган. Лучше - грубая физическая сила, или шантаж. (см. т./с "Глухарь" подполковник Карпов) - работает на 100 проц, проверено!
#5 Отключить подачу воды не получается
Напрячь управляющий орган |
Разрабатывай: воротком туда-сюда, туда-сюда, быть может результат будет положительным.
Замерзаю
#6 Отключить подачу воды не получается
Основной вентель приходящий из вне в дом вот он и есть. По бойлеру все подготовлено холодная поведена, сейчас горячую хотел подсоединить. Основной вентель перекрываю, сливаю воду из батарей (2шт). Вода сливается но понемногу течет. Когда сливной кран отключаю, жду минут 5-10 и включаю сливной кран так напор сильнее становится. Т.е. когда я слив отключаю то с основного приходит вода которая наполняет батареи что дает напор. Если я это направление подключу к бойлеру, то у меня горячая не потечет наверно.
К слову в сантехнике совсем не шарю, только завинчивать умею.
Замерзаю
#7 Отключить подачу воды не получается
Правильно ли я понимаю, что кран туда-сюда может даст результат, так как может быть засор. Игрой туда сюда я кран не поломаю?
Придется свою компанию теребить...
Однако купил я дом с центральным отоплением, думал что летом тепло при отключении отопления не замерзну, так нет летом тоже холодно бывает. Буду печку делать на запас...
#8 Отключить подачу воды не получается
брызнуть на шток антикоррозионной жидкостью ВД-40, либо капнуть керосин |
кран туда-сюда может даст результат |
#9 Отключить подачу воды не получается
Рукоятка крана перпендикулярно отвернул дальше не идет |
Никакой ВД-40 на шток никогда не поможет, закисает не там. Последний шанс - открой кран (рукоятка параллельна корпусу), сними рукоятку, разверни на 180 градусов, надень обратно и поверни на 90 градусов, но в другом направлении (по/против часовой стрелки). Может, шлиц стесало или выкололо только в одну сторону.
Про управляющий орган - тоже верно. В смысле, контору. В твоём случае лучше всего обратиться к сантехнику, не виртуальному, а живому.
Вообще, разъясни, какой кран, по-твоему, травит - входной отопления? И насчёт бойлера - ты ведь не собираешься смешивать воду системы отопления с питьевой гвс?
#10 Отключить подачу воды не получается
А если вспомнить про второй ...
#11 Отключить подачу воды не получается
На выходе? Кстати, да.
Но здесь вообще не хватает подробностей - какая система отопления, что делал Замерзаю, когда сливал...
#12 Отключить подачу воды не получается
не хватает подробностей - какая система |
Частный дом с центральным отоплением. |
#13 Отключить подачу воды не получается
а краника два закрывать надоть |
Замерзаю
#14 Отключить подачу воды не получается
Попробовал открыть-закрыть кран не помогло.
Закрываю 2 крана входной и обратку. В обратную сторону прокрутить кран не получается так вот система сделана почти у стены.
Снял рукоятку с крана, видно что рукоятка до конца не идет так, как ось крана немного округлела. И получается у крана немного люфт есть (Извините других слов не нашел для выражения). Плоскогубцами докрутил, сейчас почти не течет. Натекает 40 мл за 30 мин.
Кто знает для бойлера эта нагрузкой будет нормальной?
#15 Отключить подачу воды не получается
Замерзаю,
Не знаю как для бойлера , но оба крана сменил бы в раз ...
иначе ник из существительного плавно перейдёт в глагол ...
