SAGIV (ISRAEL)
SAGIV (ISRAEL)
У NIL |
Что касаемо этого SAGIV,то нужно немножко его доработать
Увеличить внутренний диаметр,как у NIL и избавиться от розового оттенка
при гальванизации
Не должно быть ни розовых,ни чёрных оттенков
У подобных вентилей в 90% никаких оттенков,как на фото и SAGIV в сравнении с таким
SAGIV (ISRAEL)
с латунью |
Это в 1000 раз важнее,чем без оттенка и с правильным диаметром,но с плохеньким качеством латуни и дохлыми стенками,как у некоторых производителей
SAGIV (ISRAEL)
У NIL (см. чертёж на коробке) оставлена камера на штоке для резерва смазки. |
Смазать можно лишь одно седельное кольцо на штоке,но не оба сальника на штоке
Я вот посмотрел два этих бытовых вентиля(SAGIV вчера,а NIL сегодня) и могу сказать:
NIL-это не мой вентиль ни при каких раскладах
SAGIV,если увеличит внутренний диаметр в вентиле для гибкой подводки-то это мой вентиль
SAGIV (ISRAEL)
Поддельный SAGIV китайского завода JIANGSHAN RISEN MACHINE CO., LTD (http://www.risenmachine.com/html/produc ... 76&page=15)
На рукоятке отсутствует надпись "למי שתייה" - "для питьевой воды", обязательная для белой серии Сагив.
Вообще, интересный китайский заводик . Кто узнает этот кран (кстати, с маркировкой Росстандарта) http://www.risenmachine.com/html/produc ... 75&page=15
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
А тут http://www.risenmachine.com/html/produc ... 77&page=15 даже с "клеймом производителя"...
SAGIV (ISRAEL)
Поддельный SAGIV |
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
На рукоятке отсутствует надпись "למי שתייה" - "для питьевой воды", обязательная для белой серии Сагив. |
крана SAGIV (Белая серия)
SAGIV (ISRAEL)
Большое Спасибо Борису за присланный из Израиля
шаровой кран SAGIV
Борис,как всегда кратенько:где стоял,сколько лет,почему демонтирован?
Как я понимаю,что более такие краны SAGIV не производит
Для начала:
У кого-то была попытка этот кран разобрать,но прижимная гайка с седельным кольцом
не поддалась,от этого несколько граней внутри гайки сорваны(жаль конечно)
Поэтому пришлось откручивать другим методом,жертвуя остальными гранями,дабы
эту гайку выкрутить целиком и показать кран в разборке и разрезе
Вообще в усмерть эта гайка закисла,тут и WD-40 не помогло бы
Шток тоже закис,пришлось повредить при вынимании из корпуса
SAGIV (ISRAEL)
Кран стоял с конца 80х - начала 90х годов (точнее не скажу) как оконечный в системе полива.
То есть, с одной стороны был оцинкованный бочонок, а с другой - пластиковый переход на ПВХ шланг.
Всё это стояло на солнце, посреди газона.
Последние семь лет, как минимум, не использовался, шланг был снят. Я думаю, с этим связано странное пятно на шаре - он был на воздухе.
Снят мной (с заменой на другой кран) для изучения и показа .
Неумелая/неудачная попытка разобрать - моя
В WD-40 квасил неделю, слегка грел.
SAGIV (ISRAEL)
То есть, с одной стороны был оцинкованный бочонок |
В WD-40 квасил неделю, слегка грел. |
Зовут Экстрактор,фамилия STAHLWILLE
SAGIV (ISRAEL)
в солнечном месте |
SAGIV (ISRAEL)
У этого крана SAGIV + учитывая его габариты,
на прочность и пластичность-Замечательная латунь,очень редко встречаю такую
SAGIV (ISRAEL)
... и это в средней полосе России.
Потому и интересно состояние ручки. Она как бы седая, стекловолокно видно. Но анти-UV присадки работают.
На самом деле, хуже всего приходится кранам, трубам и пластику у моря, причём круглый год.
Солёный воздух + высокая влажность и температура + солнце. Утренней росой можно травить медь на платах.
Зимой, если ветер есть, а дождя нет, растёт "иней" из соли.
SAGIV (ISRAEL)
А вот седельные кольца(фото-1) и сальник(фото-2) своё отжили
Задубели
Жаль,когда у крана с такой обалденной латунью,вот такие уплотнители из эластомеров,
аля NBR на воде
Хотя если бы этот кран на маслАх стоял,то был бы вечным
