SAGIV (ISRAEL)
SAGIV (ISRAEL)
В первую очередь компании SAGIV нужно на своём сайте разместить
Tex.Документацию по своей продукции,чтоб можно было полностью ознакомиться,
а не загадки разгадывать по отдельным пунктам
И не обязательно на русском языке,достаточно на английском
К примеру другая Израильская компания HABONIM,вот у неё не нужно
загадки разгадывать,всё в открытом доступе:
http://www.habonim.com/pdf/prod_catalog ... _111RU.pdf
Во вторую очередь SAGIV нужно разместить на своём сайте Историю своей компании
Ведь компании более 40 лет
В третьих,если продукция SAGIV предназначена для сантехнического мира,то нужно вводить
уплотнительные кольца EPDM,потому как NBR не годятся,а VITON слишком дорогое удовольствие,
разумеется если они хотят на Российский рынок выходить
SAGIV (ISRAEL)
Расшифровка надписи на ручках кранов SAGIV
1 Надпись SAGIV
2 Надпись "למי שתייה" под логотипом значит "для питьевой воды".
3 Знак израильского института стандартов
(Большое Спасибо Борису за помощь в переводе)
SAGIV (ISRAEL)
Большое Спасибо Борис (hashmelator) за присланный шаровой краны
из Израиля!
Я испытал истинное наслаждение сегодня,работая с этим краном
Борис,есть вопросы по этому крану:
1.Где данный кран стоял
2.На какой системе
3.Сколько лет стоял
4.Почему был демонтирован
5.Производит ли компания SAGIV такие краны сейчас
6.Почему ручка-флажок нейлоновая в таком состоянии,как будто её
плоскогубцами каверкали
Итак начинаем смотреть
Данный кран считается редуцированным и устанавливается перед приборами
Произведён из 6ти гранного латунного прутка(марку не знаю)
На корпусе Шильда с надписью на иврите:SAGIV
Ручка-флажок из нейлона
Болт ручки из латуни(с латунным штоком-отсутствие гальванопары)
Сальник на штоке в идеальном состоянии,при этом он обслуживаемый,при необходимости
его можно заменить со временем на новый,без демонтажа крана
Фиксатор ручки в корпусе из нержавки А2
(Продолжение следует)
SAGIV (ISRAEL)
Кран стоял на хвс перед бойлером (электрическим), на техническом балконе-лоджии, ориентировочно с 1975 года, демонтирован в 2008, когда я менял трубы на SP 20мм (фитинги и арматура на 3/4").
Почему ручка исковеркана - не знаю. Когда я с ним встретился , флажок легко поворачивался пальцами.
Может, случайно задевали.
Таких кранов Сагив давно не делает. Краны в 1998м, когда я приехал, уже были похожи на современные.
С 2008 по 2015 пролежал у меня в подвале, в ящике с другими покойничками его племени
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Латунный шток изуродовал я, когда пробовал его извлечь
SAGIV (ISRAEL)
Далее переходим к разборке изнутри
Для того,чтоб выкрутить шестигранную втулку из корпуса требуется шестигранный ключ на 9
Но он не у всех может быть,тогда можно воспользоваться любым болтом
с шестигранной шляпкой на 10 и децл сточить грани,доведя до 9
Перед откручиванием прыскаем на резьбу втулки типа WD-40
5 минут курим и спокойно откручиваем
Я мог 6ти гранником открутить втулку,но вот для показа сточил грани у болта на 10
под 9
В итоге откручиваем втулку шестигранную с седлом и седельным кольцом из эластомера и прижимное кольцо седельного кольца
Далее самое интересное:
Никогда подобного не встречал,потому как шар со штоком Единая деталь
На штоке кольцо для сальника
После вынимаем с другой стороны:
седло с седельным кольцом из эластомера и прижимное кольцо седельного кольца
SAGIV (ISRAEL)
Eсли совсем точно, там нужен Эллен 3/8" = 9,5 мм. Но как тебе удалось вынуть шарик со штоком?! Волшебник.
SAGIV (ISRAEL)
, там нужен Эллен 3/8" = 9,5 мм |
С вэдэшкой 9ым открутится,а болты так у всех найдутся с гранями на 10 и напильник
вынуть шарик со штоком?! |
Таких кранов Сагив давно не делает |
производителей
При сборке укатилось латунное кольцо под сальник,так и не нашёл,так что сори
показываю без него
SAGIV (ISRAEL)
Многие думают,что эти редуцированные шаровые краны
для установки перед приборами у всех производителей одинаковые
Но это не так
Даже на этом децл сравнении Израильского SAGIV и Итальянской BUGATTI
видно отличие в деталях и я не затрагиваю другие сравнения
SAGIV (ISRAEL)
до-PTFE эпоху |
и у них были седельные кольца из PTFE
А SAGIV появился в начале 70х годов
В наши дни венгерская компания MOFEM использует в своих шаровых кранах седельные
кольца из эластомеров и достаточно давно(c 1970 года)
SAGIV (ISRAEL)
Попался двухдюймовый со сломанной ручкой.
Думаю, сломали пинком, потому что за обломок я его спокойно закрыл.
Правда, краны таких диаметров я нарочно закрываю дрожащей рукой, чтобы не захлопнуть резко.
Тот же тип 200, что и полудюймовый, который тут разбирали.
SAGIV (ISRAEL)
Борис
А у тебя нет какой-нибудь продукции SAGIV,которая в этой теме не показана
Ну может в закромах в твоих,ранее демонтированная?
SAGIV (ISRAEL)
У них довольно маленькая линейка продуктов для воды.
Если что-то найду - пришлю. Если увидишь на их сайте что-то интересное, куплю.
SAGIV (ISRAEL)
Если что-то найду - пришлю |
Ну скажим такой-то продукт SAGIV,столько-то в работе и т.д
