выбор варианта трассы Ванная-СУ
вернусь к вопросу. в связи с установкой инсталляции на расстоянии от стены, вариант с косым отводом отпадает.
фото прикрепляю. нужен совет.
поясню. в инсталляции есть труба 90мм угловая. к ней идет переход на 110 трубу.
если бы была прямая 90 мм труба, проблем бы было меньше.
но у GROHE нет такого.
- Забанен: Бессрочно
крестовина двух плоскостная |
Добавлено спустя 29 секунд:
Серёга, это все за последний срач... Бан был
Andrey099, в место косого тройника, надо установить крестовину, на право пойдет 50, на инсталяцию 110, а там уже дело техники.
в место косого тройника, надо установить крестовину, |
схема стояка в 1 посте.
если в стояк воткнуть тройник, то правая часть упрется в пол.
нарасти трубой, изначально неправильно собран стояк
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
вообще достаточно 45 градусный отвод вставить параллельно полу и все проблемы решены
изначально неправильно собран стояк |
45 градусный отвод вставить параллельно полу |
или повернуть его?
но дело в том, что даже когда в отвод вставлю 90 гр. угол уже будет уход в сторону от центра интсалляции.
или повернуть его? |
в сторону от центра интсалляции. |
в чем проблема? |
2 угла по 90 градусов |
