Оцените подтекает или нет?
Добрый день всем! В ванной полотенцесушитель, который подключен напрямую к стояку, без кранов, но с перемычкой. Один раз соединение прорвало и меня ночью затопило, но были дома успели вызвать сантехников, вообщем без существенных последствий. Они сделали, поставили новые муфты, гайки. Но через пол-года я опять вижу картину, которую прикладываю на фото.
В промежутке между контргайкой и муфтой лен заметно изменил цвет, но был сухой. Я предположил, что есть подтек, но из-за горячей трубы, вода испаряется с поверхности льняного уплотнителя. Чтобы проверить этоу гипотезу я обмотал данное место плотной изолентой на несколько дней. После чего обнаружил, что уплотнитель-лен влажный.
Сантехники из УК, сказали что протечки нет, и ремонт делать не будем. На аргумент с изолентой, сказали, что нечего ничем мотать, видно что всё сухо. Дали телефон мастера, который завтраками уже кормит меня две недели.
Вот теперь сам в растерянности, или оставить всё так и ждать очередного "случая", или добивать УК письмами, жалобами в мосжилинспекцию, но во втором случае я должен быть уверен, что действительно проблема существенная.
Если можно оценить по фотографиям, может кто-нибудь подсказать, насколько существенная проблема, и как быстро её надо решать?
У вас ножной ПС ... для носков небось ... ничего страшного у вас не
случится ... паковка не держит , не сходятся контрогайка с муфтой в
едином порыве ... понаблюдайте со временем и если не перестанет
увлажнятся подберите сами эти две детали и попросите заменить ...
для носков небось... |
Думал вообще снять, но вроде как воздух немного прогревает.
понаблюдайте со временем |
и если не перестанет увлажнятся подберите |
Сам бы сделал, но стояк надо отключать, а это УК и т.п.
У меня в прошлый раз из под муфты тонкой струйкой за ночью за пару часов 5 см воды в ванной натекло, благо жена услышала вовремя, проснулась . Обошлось без жертв, гидро-изоляция оказалась хорошая, соседи не пострадали.
У меня подозрение, |
проверите салфеткой - туалеткой и отпишитесь - хорошо ?
вообще снять |
фикус строителей. |
чем дальше, тем хуже. |
Это не полотенцесушитель, а отопитель ванной комнаты.
а отопитель ванной комнаты. |
что действительно проблема существенная. |
