РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
У РЕГИОН СПЕЦТЕХНО очень грамотный химик-технолог
Генеральный Директор по образованию химик
Там достаточно подкованные люди работают в производстве анаэробов и уплотнительных нитей
Но всё равно:
Только время всё расставляет на свои места с такой продукцией абсолютно всех производителей
Кстати в Московской области продукцию РЕГИОН СПЕЦТЕХНО можно в розницу приобрести
в магазинах Веста Трейдинг если кого-то она заинтересовала
Работал с этой продукцией. В общем нареканий нет, все прекрасно герметизирует, но: мне не понравилась упаковка - наносить и размазывать кисточкой не удобно, на тубе нет носика для "аккуратного" нанесения. Гель наносится не равномерно, т.е не хватает вязкости, как мне показалось.
В результате перешел на другую продукцию, при той же цене практически, но более удобную в применении.
мне не понравилась упаковка - наносить и размазывать кисточкой не удобно, на тубе нет носика для "аккуратного" нанесения. Гель наносится не равномерно, т. е не хватает вязкости, как мне показалось. В результате перешел на другую продукцию, при той же цене практически, но более удобную в применении. |
от того же LOCTITE 577,а СтопМастерГель синий вообще высокой вязкости
Просто переодически гелевые анаэробы нужно перемешивать
и это касается всех производителей
Кому с чем удобнее,с тем и работает и это правильно:
Тебе нравятся тубы с носиком,а меня они бесят и в первую очередь при нанесении анаэроба на резьбы по месту сверху вниз или снизу вверх и поэтому перешёл
на флаконы с кистями от РЕГИОН СПЕЦТЕХНО
Кому-то нравится работать с анаэробами жидкими,а мне лично
только с гелевыми
Так что сколько людей столько и мнений к упаковкам,главное чтоб
сам анаэроб был качественным
Добавлено спустя 39 минут 19 секунд:
СтопМастерГель синий вообще высокой вязкости |
Зелёный анаэробный герметик СантехМастерГель
Реализовываются в тубах по 15 гр и 60 грамм,
а также отдельно можно заказать в флаконах по 60 грамм (фото 2011 года)
Диаметр соединений до 1.5 дюйма
Время полимеризации 20-30 минут (при +18 градусов в помещении)
Температура монтажа от +18 градусов
На последних 4х фотках сборка пассивных материалов(латунь с никелевым покрытием+латунь
с никелевым покрытием в течении 20 минут без активатора,всё гуд)
Согласен, это дело вкуса. Работал зеленым гелем. Как то стараюсь поддерживать нашего производителя, но в данном случае ни как.
Далее всего 15 минут на всё-про всё:
Перекрыть участок подающего трубопровода системы теплоснабжения(теплоноситель от котельной), далее сбросить давление,
затем открутить шаровые краны с манометром, очистить резьбы от льна, обезжирить резьбы,
затем зелёный анаэроб СантехМастерГель нанести на резьбы, закрутить кран с манометром на место, открыть циркуляцию
Температура в помещении +28 градусов, температура теплоносителя +66 градусов,
давление 9.5 bar (зимой температура на этом участке +-130 кратковременно 140 градусов,давление 10-12 bar кратковременно 13-14 bar и выше)
При +15 градусов в помещении всё было бы тоже самое
Теплоснабжение котельная отключает раз в год на две недели,во время ппр к отопительному сезону у себя
Если я правильно понял,то на все эти анаэробы РЕГИОН СПЕЦТЕХНО
1.Тубы 15 грамм - на все анаэробы цена одинаковая
2.Тубы 60 грамм - на все анаэробы цена одинаковая
3.Флаконы 60 грамм - на все анаэробы цена одинаковая
Немного подитожу по этим анаэробным герметикам от компании РEГИОН СПЕЦТЕХНО
Наблюдаю за ними 4 года на разных системах:
Теплоснабжение,ГВС,ХВС,Охлаждение(вода),Охлаждение(вода+этиленгликоль),
Отопление,Воздухоснабжение на разных параметрах
На сегодняшний день ни с одним соединением проблем нет
Если вкратце,то особой разницы между этими анаэробами СантехМастерГель
и СтопМастерГель нет,в основном отличие,что одни используются до 1.5 дюйма,
другие до 2х дюймов,третьи до 3х дюймов и последние до 4х дюймов
Ну и плюс разное усилие при откручивании(большое,среднее и лёгкая разборка),вот пожалуй и всё
Уплотнительная нить с пропиткой "РЕКОРД" от компании "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО"
50 метров
Рабочая температура соединения -60+120 градусов
Добавлено спустя 1 час 19 минут 47 секунд:
Просветите молодого, резьбовые соединения больше двух дюймов в сантехнике имеют смысл? На таких диаметрах разве не лучше фланцы и сварка?
больше двух дюймов в сантехнике имеют смысл? |
Эта полиамидная нить Рекорд с кремнийорганической пастой значится у РЕГИОН СПЕЦТЕХНО
Иными словами цельная капроновая нить длиной 50 метров,состоящая из 280 волокон и пропитанная кремнеорганической пастой на основе Полидиметилсилоксана,входящего в кремнийорганические жидкости
Когда пишут некоторые производители,что нить пропитана силиконовой пастой,
то это немного не правильно
Силикон-это всего лишь Термин для кремнийорганических соединений,
который был предложен англичанином Киппингом в своё время
Так что у РЕГИОН СПЕЦТЕХНО правильно указано про их пропитку
Очень много людей не умеют работать с такими нитями,кто как наматывает
и порой сколько угодно витков не взирая на диаметр
Правильно это:
1.На каждый диаметр резьбы определённое количество витков нити
2.Уплотнение резьбы нитью называется Лабиринтным,можно восьмёркой ещё назвать или крестом
Полиамидные нити с пропиткой:
РЕГИОН СПЕЦТЕХНО в Рекорд использует цельную капроновую нить,состоящую из волокон,
а HENKEL в LOCTITE 55 (бытовое название Tangit UNI-LOCK ) цельную нейлоновую нить,состоящую из волокон
Пропитки нитей у этих производителей различаются,хотя основа(Полидиметилсилоксан) одна и та жа
Хорошего качества эта уплотнительная нить Рекорд,никаких вопросов по ней нет
Но вот эта коробочка,в которой она находится не для меня:
1.Мне неудобно было с ней работать,держа в кисти руки,а эти углы меня просто убивали
2.Мне не нравилось расположение места ножа и отверстие для нити
3.Я не видел сколько нити оставалось в коробочке
Поэтому как не печально,но я вынужден работать только с LOCTITE 55
1.Меня полностью устраивает цилиндрическая форма флакона,его удобно держать в кисти руки
2.Мне нравится расположение места ножа и отверстие для нити
3.Я всегда вижу сколько осталось нити в флаконе
Я понимаю,что переплачиваю не за качество нити,которое у Хенкель с РЕГИОН СПЕЦТЕХНО хорошее,а попросту за флакон с которым мне удобно
Повторюсь,что это лично для меня
Возможно тысячам людей удобно работать с такой коробочкой РЕКОРД
и никаких вопросов нет
(Возможно у РЕГИОН СПЕЦТЕХНО появится новая упаковка с нитью РЕКОРД
со временем и меня она будет полностью устраивать,а пока хоть и Российский
производитель,но ничего не могу с собой поделать)
P.S Тогда в 2011 году даже пришлось свой временный флакон изобретать,чтоб поместить
туда нить РЕКОРД и после этого спокойно работать,дабы удобно было(последние две фотки-2011 года)
Первый анаэробный герметик тм "Loctite" был изобретён в 1953 году в США
Изобретатель продуктов тм "Loctite" - Vernon Krieble
Henkel имеет четыре исследовательских центра:
США, Ирландия, Германия и Япония
Вроде бы впечатляет,но есть следующее:
Продукция "Loctite"не проходила и не проходит полностью комплексные испытания,
только выборочные испытания
Скажим так: Для галочки и не более того
Поэтому HENKEL не несёт никакой ответственности,
включая моральные и иные убытки,связанные с качеством своих Loctite
При использовании продуктов "Loctite" всю ответственность за качество их работы
несёт Потребитель
Поэтому я и хочу посмотреть как будет выглядеть Тех.документация
у РЕГИОН СПЕЦТЕХНО в сравнении с HENKEL
РЕГИОН СПЕЦТЕХНО проводит конкурс
с 14 по 28 июля 2015 года
Вот этот узел полностью собран на СтопМастерГель от Регион Спецтехно
Резьба из нержавки на трубе-резьба из латуни на шаровом кране-резьба из латуни на ФГО-резьба из латуни
на ниппеле-резьба из латуни на регуляторе-резьба из латуни на американке-резьба из нержавки на трубе
Всего шесть резьбовых соединений полтора дюймовых
Подпитка хвс на вторичном контуре гвс
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
