Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
#1 Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
у стены в некоторых местах максимум 2...4 мм, по краям от 1,5 до 3 см.
жилье: квартира.
облицовка стены: моющийся обои.
супер аккуратный и мега дорогой подход не планируется, бюджет у меня ну очень ограничен.
задача: лишь бы вода не стекала через эти щели на пол под ванной в течении 2...3 лет.
купил:
самую дешевую монтажную пену
самую дешевую силиконовую герметику
растворитель
бордюрная лента 60 мм, 3,35 м
те действия что я думаю воплотить в жизнь:
те щели что по бокам заделать монтажной пеной, сутки на просушку
та щель что у стены заделать герметиком, сутки на просушку
лишнюю пену срезать и по поверхности пены нанести тонкий слой герметика
и уже потом наклеить ленту бордюрную.
что бы сократить текст такие банальные действия как чистка, обезжиривание, сушка и т.п. писать не стал.
вопрос:
правильный ли мой план действий?
#2 Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
Достаточно санитарный,антибактериальный силикон,через 24 часа после нанесения можно пользовать
#3 Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
Достаточно санитарный, антибактериальный силикон, через 24 часа после нанесения можно пользовать
#4 Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
то есть ленту я купил зря? |
#5 Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
лента отваливается очень хорошо. примерно через месяц-два.
+7924 323 1010
#6 Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
Нуждаюсь в подсказке.
Ванная комната находится в каркасном строении имеющем небольшие всесезонные подвижки, облицовочные панели закреплены на советском гипсокартоне(сухая штукатурка), который в свою очередь прибит гвоздями к доскам.
До ремонта пространство между стеной и ванной было прикрыто пластмассовым обрезкомпо контору промазанному герметиком. Смесителя и подводки к нему в этом пространчтве не было
Сам обрезок имел непрезентабельный вид непонятного серого цвета, но при этом легко разрезался, изгибался при вставке на место и вернул себе прямую плоскость после установки. Если бы кто подсказал, где такую пластмассовую панель, лист или ещё чего там по названию найти, моя проблема была бы решена- Сантехник-профи
#7 Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
алюкобонд. с одной стороны он серый непрезеньабельный с другой стороны белый или цветной. легко режется. точнее пилится любой ножевкой. легко гнется и держит форму.
+7924 323 1010
#8 Re: Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
Клеила специальный уголок между стеной и ванной на самый обычный санитарный герметик. И смотрится аккуратнее, чем просто герметик, и щель надежно закрыта
Причина: Удалена ссылка
#9 Re: Как и чем лучше заделать щель между стеной и ванной?
Да, для щели пойдёт...
А стык декорируют в соседней теме
