Растворяемость стальных М8 в водопроводном колодце
#1 Растворяемость стальных М8 в водопроводном колодце
Сообщение » 14 май 2015, 14:51
Ситуация
Водопроводный колодец с трубой ПНД Ду50, на ней седелка из ПНД,
соединена болтами М8. Через 5 лет резьба на болтах "растворилась", седелка раскрылась - потоп!
Подозреваем электрохим коррозию. Так как на ответвлениях в колодце установлены шаровые краны из латуни или бронзы ( из чего там в Китае их делают...)
Да забыл отметить - колодец всегда заполнен грунтовой водой.
Таких седелок в нашем хозяйстве есть множество.
Предполагаю что, это электрохимическия ( гальваническая) коррозия.
Может кто с таким явлением сталкивался? Поделитесь мыслями, плз.
#2 Растворяемость стальных М8 в водопроводном колодце
Сообщение » 14 май 2015, 15:15
Менять на бронзу все М8 или на нерж
22133521p писал(а):
Из латуни болты с гайками поставьте и можете спать спокойно
#3 Растворяемость стальных М8 в водопроводном колодце
Сообщение » 14 май 2015, 23:11
22133521p писал(а):
Электрохимическая (гальваническая) коррозия предполагает наличие гальванической пары из этого ряда: Li K Sr Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au. При соприкосновении двух металлов, и наличия электролита начинается процесс электрохимической коррозии
У Вас скорее всего были болты без какого либо защитного покрытия.
#4 Растворяемость стальных М8 в водопроводном колодце
Сообщение » 15 май 2015, 12:04
Из латуни
Из нержи попрочнее будут :)
#5 Растворяемость стальных М8 в водопроводном колодце
Сообщение » 15 май 2015, 14:44
Sergey61 писал(а):
Покрытие было - оцинкованные болтики, это как раз и смущает.
Если бы процесс коррозии шёл в обычном режиме, ну например как шпильки, которые сальницу к корпусу задвижки прижимают ( они то же М8, кстати черные), а то ить вона как - 5 лет и нет резьбы. :cry:
Ну да нержа вроде бы должна выжить в жеских условиях колодца.
Тока тут есть другая опасность, можно нарваться на нерж. левый.
Имхо, латунь должна жить не меньше шаровых кранов.
#6 Растворяемость стальных М8 в водопроводном колодце
Сообщение » 15 май 2015, 15:37
22133521p писал(а):
В вашем случаи нет необходимости в болтах из нержавки
У вас сёдла из пнд,а не стальные фланцы
Латунные многими десятилетиями стоят и по цене дешевле чем нержавка,
поэтому вам и предложил латунные
#7 Растворяемость стальных М8 в водопроводном колодце
Сообщение » 18 май 2015, 08:33
Принял, понял, получил. Спасибо за дельные советы. Пошел претворять :good2:
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Разное»
