Подключение стиралки к канализации
Какую стиральную машину выбрать? Какая посудомоечная машина лучше? Качество и конструкция, плюсы и минусы.
#16 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 07 сен 2018, 15:05
обратите внимание на план - там за стояками изображен вентиляционный короб.
А коробок этот из армированного гипсолита. Со стенками толщиной от 40 до 55 мм. Стремно на такую стенку бойлер вешать.
Alice писал(а):
(06 сен 2018, 14:39)
Такая же ситуация с Вашим рукомойником в туалете. Воспользуйтесь советом, данным здесь форумчанами -нужно усилить крепежные элементы. Шпильки на стальной пластине, с опорой-связью на боковые стены.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант разводки канализации лучше выбрать.
Никакой из данных вариантов не посоветую. Непонятно назначение изгиба-утки рядом с крестовиной стояка, наличие ревизии.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Бош макс 7
Тех.специалисты компании Бош не советуют удлинять сливные шланги. Только заливные.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
моя знакомая рассказывала мне, что во время ремонта согласилась с сантехниками "объединить" слив ванны и стиралки. И в итоге у нее бывают случаи, когда во время работы машинки из ванны не уходит вода
Такое бывает. При залповом сбросе в один 50-й лежак с нескольких приборов с большим объемом сточных вод. Последовательность подключения тройников к лежаку в данном случае большой роли не играет. Необходимо соблюсти уклоны, свести к минимуму изгибы лежака.
И нежелательно принимать ванну - при включенной стиральной машине.
#17 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 07 сен 2018, 20:22
Рин писал(а):
(07 сен 2018, 15:26)
Не такая же. У рукомойника вес смешной. У бойлера значительно больше. А у бойлера с водой - тем более.
Ну и не лезет там бойлер, никакой.
Я, вроде, пояснила. Без этого изгиба у меня в имеющееся отверстие под трубы три трубы или отвода в одной плоскости не лезут.
А сместить или расширить отверстие невозможно.
наличие ревизии.
Ревизия вот на этот случай: Подключение стиралки к канализации
#18 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 07 сен 2018, 22:16
Alice писал(а):
(07 сен 2018, 20:22)
Почему невозможно?
Отправлено спустя 12 минут 45 секунд:
вес разный, согласен. Но стена воздуховода одинаково хлипкая. И усиливать крепёж придётся в обоих случаях. Если случайно облокотиться на рукомойник -....
Ладно, прекращаю.
Вам, пожалуй, будет сложно самой реализовать подобное.
#19 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 07 сен 2018, 22:51
Почему невозможно?
Рин писал(а):
(07 сен 2018, 22:29)
Потому что стена - кирпичная кладка на ребро. Там над отверстием лежит целый кирпич, опирается краями на куски кирпичей нижнего ряда. Отверстие довольно большое, шириной около 20 см. Если я кирпичик снизу подрежу так, чтобы можно было уголки заменить на прямой кусок трубы, то у верхнего кирпича пропадет перевязка с нижним рядом. Один из его краев не будет ни на что опираться.
А это плохо, у кирпичной кладки перевязка должна быть. Либо придется в уже готовую кладку втыкать перемычку из толстой арматуры или металлопрофиля над отверстием. Тот еще геморрой, я когда нишу под рукомойник в туалете в кладке вырезала, такое делала...
Это штукатурку над кирпичом ободрать, в кладке расфигачить паз под арматуру, арматуру в паз запихать, зацементировать, все заштукатурить обратно. И ладно ниша, там грубо говоря, арматура принимает на себя вес половины стенки. А когда "окошечко" у самого основания стены, арматура должна будет поддерживать всю стенку...
Это ж какие толстернные арматурины туда придется упихать.
И все ради каких-то 3-4 см дополнительной ширины отверстия.
Поэтому мне проще немного трубу двумя углами сместить, чем отверстие под трубы увеличить.
Одну трубу вывести в ванну, и уже в ванной к ней уголки или тройники подсоединять тоже не вариант, т.к. я решила, что трасса к машинке пойдет за ванной и к стене будет закреплена клипсами.
Т.е. мне надо, чтобы отвод на машинку был очень близко к стене с отверстием под трубы.
#20 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 10 сен 2018, 21:34
Ну, поскольку советов никаких не получила, собрала в итоге по варианту 1.
Это вид со стороны туалета:
Это трубы нырнули в окошечко из туалета в ванную комнату:
Это они вынырнули из окошечка в ванной комнате:
Вернуться в «Стиральные машины и посудомойки»
