Подключение стиралки к канализации
Какую стиральную машину выбрать? Какая посудомоечная машина лучше? Качество и конструкция, плюсы и минусы.
#1 Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 11 май 2015, 09:55
Добрый день всем! Возникла такая проблемка - куда подключить наливной шланг?) Подскажите безграмотной девушке, есть ли здесь варианты САМЫЕ простые и экономные?) Фото труб прилагаю... Заранее прошу - объясняйте, пожалуйста, для блондинок - очень постараюсь разобраться :)
#2 Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 11 май 2015, 16:51
Что мешает пригласить аборигена?
#3 Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 11 май 2015, 21:24
loginza4816, справа от унитаза уже есть вентиль , куда нужно ввернуть переходник 1/2 " на 3/4 " для подключения заливного шланга ст. машины , еще надо врезать тройник на трубу канализации , для слива со ст. машины , хотя если хотите , то сливной шланг можно закрепить около ванной , чтобы слив был прямо в ванну . Пригласите сантехника , он знает как все это сделать - это его работа :) .
#4 Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 14 май 2015, 14:46
Тройников у вас на десяток машинок хватит ... типо вот таких штучек
надо поставить на хвс или ниппель 1/2 х 3/4 как писал Трезвый ... и всё
#5 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 12:37
Не знаю, почему эта тема называется подключение стиральной машины к канализации, хотя речь в ней о подключении заливного шланга.
Я в соответствии с названием темы спрошу. :)
Не мастер, но делаю ремонт санузла своими руками. Надо определиться, как буду подключать стиралку к канализации - отдельную трассу к стиралке прокладывать или сливной шланг у машинки наращивать так, чтобы его хватило до канализационного стояка.
Планировка и расположение санузла такие:
ванна стальная, установливаться будет на ножках, под ванной будет простейший пластиковый экран.
Стояк пластиковый, внизу на стояке крестовина с отводом 50, направленным в сторону ванной комнаты, и 110 в сторону туалета.
"Красоты великой" в виде попрятанных куда-то в стены трасс канализации нам не нать.
Варианты, которые могу исполнить:
а) трубами и уголками диаметром 40 или даже 50 мм проложить по стенам за ванной канализационную трассу к стиралке, закрепив ее к стенам клипсами
б) нарастить сливной шланг стиралки и по такой же траектории, как в п. "а" проложить его за ванной, закрепив к стенам клипсами.
в) под передним бортиком ванны провести канализационную трассу трубами диаметром 40 мм. Где-то под бортом ванны поставить брус или монтажную рейку, к ней закрепить трубы.
г) нарастить сливной шланг и протянуть его под передним бортиком ванны, закрепив как в п. "в".
Как считают специалисты, какой вариант лучше?
Я в этих вариантах вижу такие плюсы и минусы:
а - трасса длинная, как минимум, с тремя поворотами, в ней получается много соединений и разбирать ее в случае засора будет очень неудобно. но зато она не мешатся под ванной.
б - тоже самое, что и а, только вставить или выдернуть шланг из клипс проще.
в, г - трасса короче, поворотов меньше, но надо под передним бортиком ванны громоздить какую-то монтажную рейку или брус.
#6 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 13:01
Alice писал(а):
(02 сен 2018, 12:37)
Да .
#7 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 14:34
Для стиральной машины достаточно канализации диаметром 32 мм. Прокладывайте её с уклоном за ванной. Углы проходите 2-мя отводами 45*.
#8 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 14:36
Бойлер советую разместить в техшкафу
#9 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 18:19
Не поместится бойлер в сантехшкаф. Так что варианты - либо в ванной, либо на кухне, либо вообще проточник. Но для проточника провод на водонагреватель слабоват (именно провод, электрик, гад, ПВС 3х4 на водогрей положил, а я ему доверяла, потом только выяснила, что надо было не ПВС, а nym или ввг и потолще, чтоб на проточник мощностью побольше хватало).
Отправлено спустя 14 минут 13 секунд:
Рин писал(а):
(02 сен 2018, 14:34)
У меня уже 40-ки куплены. Углы и трубы. В Мерлене. Вернуть могу в течение трех месяцев. Пока прицелилась - неудобно разбирать будет, если что-то засорится...
Поэтому и задумалась, а зачем же это трубами и уголками делать, создавая кучу соединений, если можно просто шланг нарастить и по той же траектории пустить, да и вообще, надо ли пускать за ванной, если есть возможность и под передним бортиком ванны пробросить трубы или шланг.
Или сливы со стиралок не засоряются?
Я просто с такими длинными канализационными сливами со стиралки еще не сталкивалась и не знаю, что с ними в процессе эксплуатации бывает. Первый раз стиралку далеко от стояка ставлю так, что длины сливного шланга не хватает.
В интернетах читала, что сливы со стиралок могут засоряться от некачественного стирального порошка.
Последний раз редактировалось Alice 02 сен 2018, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
#10 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 18:36
Alice писал(а):
(02 сен 2018, 18:33)
Если стирать чистое бельё .
#11 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 18:41
Ну, я на мастерграде читала вот такую темку про засоры сливов со стиралок: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Со страшными фотками извлеченного из отвода на стояке, к которому подсоединена стиралка:
Сама не сталкивалась с таким, но задумалась, что надо собрать канашку так, чтобы слив с машинки можно было промыть или прочистить.
#12 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 18:50
Стиралка сливает насосом, так что риск засора минимален... :cvety:
#13 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 02 сен 2018, 21:29
на мастерграде
Alice писал(а):
(02 сен 2018, 18:41)
Надо взять на замеку. :hlop-hlop:
#14 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 03 сен 2018, 12:05
не поместится бойлер в сантехшкаф
Поместится. Для такой умной и рукастой девушки это не проблема. Как воткнули рукомойник в туалет - таким же макаром и бойлер влезет.
Может быть.
Всё индивидуально. Прочитайте мануал конкретно вашего аппарата. На сколько метров разрешено удлинять сливной шланг?
Не слушайте советов типа: "у меня машинка с шлангом 6 метров - 20 лет отпахала!" Сейчас машины уже не те. Помпа накроется - "советчики" сразу разбегутся.
#15 Re: Подключение стиралки к канализации
Сообщение » 06 сен 2018, 14:39
Рин писал(а):
(03 сен 2018, 12:05)
Правда не влезает. На кухне в угловой навесной шкаф можно воткнуть бойлер на 30-50 литров. Это будет тоже близко и доступно. Все равно угловой навесной шкаф на кухне - это похоронка для редко используемого кухонного барахла.
К тому же обратите внимание на план - там за стояками изображен вентиляционный короб.
А коробок этот из армированного гипсолита. Со стенками толщиной от 40 до 55 мм. Стремно на такую стенку бойлер вешать.
Бош макс 7. Нет там в инструкции по установке ничего на тему, насколько можно удлинить сливной шланг.
У меня сейчас другой вопрос про подключение стиралки к канализации. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант разводки канализации лучше выбрать.
Более-менее сносных вариантов получается два.
Вариант 1:
Так он по месту встает:
От отвода на стояке - ревизия, дальше плавный поворот двумя углами, т.к. иначе три трубы в одной плоскости не получается в ванну вывести, тройник 50-50-40 - в 40-й отвод углами вывод трассы на стиралку в ванную комнату, в 50-й отвод - еще один тройник 50-50-50, к этому тройнику подсоединяются ванна и умывальник. Ванна получается последняя в сборке, слив с нее должен промывать и слив с раковины, и слив со стиралки.
Вариант 2.
Те же самые детальки, но отвод на стиралку ближе к стояку и дальше от ванны. Ревизия как-то по-дурацки получается не к месту, но там все равно нужен кусок примерно такой же длины, как ревизия. Так что воткнула, раз уж она у меня уже есть...
Об этом варианте я задумалась, т.к. одна моя знакомая рассказывала мне, что во время ремонта согласилась с сантехниками "объединить" слив ванны и стиралки. И в итоге у нее бывают случаи, когда во время работы машинки из ванны не уходит вода.
Вот я и заморачилась, как бы подальше от ванны расположить отвод на машинку.
понятно, что отвод на стиралку должен быть в сборке первым от стояка, а отвод на ванну - последним, чтоб большой объем горячей водицы с ванной промывал всю сборку...
А вот насколько отвод на стиралку должен быть удален от отвода на ванну - моя не понимайт.
Вернуться в «Стиральные машины и посудомойки»
