Как соединить слив с сифоном
Керамическая мойка с двумя чашами: большая и малая. Один сифон. Раньше малая чаша подсоединялась к сифону гофрой. Не устраивало тем, что гофра провисала. Пытался ее подвязывать, но через некотрое время она снова провисала.
Решил соединить так как на снимке. Но поскольку малая чаша более мелкая, то патрубок не достает до слива чаши 28 мм. (расстояние между торцами патрубка и слива).
На патрубке - накидная гайка, на сливе - наружная резьба. Все патрубки на Ф40 мм. Излив малой чаши имеет отвод к которому подсоединен перелив (на снимке немного видна гофра соедненная с переливом).
Патрубок соединяющий излив малой чаши с сифоном состоит из двух трубок: одна меньшего диаметра вставлена в другую, большего диаметра (телескопическая система). Подскажите, пожалуйста, как соединить этот патрубок с изливом малой чаши.
На ум пока приходит одно: разогреть патрубок и изогнуть его. Возможно ли это? Как поведет себя этот пластик при нагреве? Фен есть.
разогреть патрубок и изогнуть его. |
Так не пробовал? |
Сомнительно. я бы заменил тройник |
Гофра не устраивает - писал выше, но остается как запасный выход, если ничего на придумаю.
А просто добавить второй сифон и косой тройник ?
на суд |
