подключение центрального термостата, что лучше
доброго всем дня.
в квартиру решил установить центральный термостат (душ ванная)
grohe rapido t
разводка полипропиленом.
на термостате подсоединительные элементы - внутреннии 1/2"
как лучше подключать подвоку труб к самому термостату?
американками (разъемными) металлическими конусными (типа вальтек)
или не заморачиваться и комбинированным ПП фитингом подключить?
но в таком случае даже подтянуть резьу не получится.
спасибо.
grohe rapido t
комбинированным ПП фитингом подключить? но в таком случае даже подтянуть резьу не получится. |
плитка с одной стороны, а с другой СУ.
стенка 8 см.
со стороны СУ сделаю доступ.
пока так планирую конечно.
ниразу таких устройств не ставил, как оно будет пока даже не представляю.
со стороны СУ сделаю доступ |
ниразу таких устройств не ставил, как оно будет пока даже не представляю |
надо покумекать- влезть в 8 см глубины стенки
думаю на лист гвлв прикрутить.
лист закрепить со стороны СУ.
а может еще что придумаю.
по высоте еще сориентироться не могу. на какой высоте от борта ванный устанавливать.
на какой высоте от борта ванный устанавливать. |
эргономику соблюдать, чтоб удобно пользоваться |
плюс 20 см высота ванной. = 1метр.
за стеной, т.е. в СУ будет фальшстенка (короб зкрывать коммуникации) высотой 1,13 м. (по высоте инсталляции для подвесного унитаза)
т.о. доступ к термостату с обратной стороны будет свободным (почти).
